标题: 联想K8M800-M3 REV:1.0A主板不跑码 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-14 17:02
联想K8M800-M3 REV:1.0A主板不跑码,先前是主板没有CPU供电,上假负载供电全部正常 ,这个板子是由IT8282M控制的,原来是内存的供电偏低,不正常8282M没有发出CPU供电的EN,经查是内存的场管坏了 换后供电正常 ,CPU供电也出来了,测各电压都正常,心喜以板子修好了,上CPU,内存 诊断卡后,复位灯闪下就来,复位也正常 ,但是不跑码,又上假负载测CPU的PG正常,CPU开始工作了,测了 BIOS复位  IDE复位, PCI位 ,刷了个BIOS还是不跑码,在论坛上看到关于这个板的贴子是没有复位,我这板子有了复位,请高手指点。
补充内容 (2011-9-16 13:30):
桥供电1.67V正常吧
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-14 17:50
把温控芯片拆掉,在北桥的右边8个脚的那颗
作者: 涛犯得上    时间: 2011-9-14 17:55
北桥供电看了没有,记得俺师傅就修过这问题,北桥旁边的管烧了
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-14 18:09
拆了 还是不跑码
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-14 18:12
北桥旁边的管是好的
作者: cdkxzzj    时间: 2011-9-14 20:12
北桥旁边的小三极管查了没
作者: 本本图纸1    时间: 2011-9-14 23:05
把BIOS底座拆掉,直接焊接在主板上
作者: jena7    时间: 2011-9-15 13:19
你压下北桥 看能跑马不
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-15 15:14
jena7 发表于 2011-9-15 13:19
你压下北桥 看能跑马不
这些都做了 还是不行
作者: csdeng1977    时间: 2011-9-15 15:31
等待高手和维修结果.
作者: 远方一条鱼    时间: 2011-9-15 16:23
你所有的电压值怎么 没有一个准确的数值啊。。怎么分析啊
作者: 蓝天大地    时间: 2011-9-15 16:35
查南桥的工作条件都具备不
作者: 华富    时间: 2011-9-15 20:43
这个板子的通病就是IT8282M和BIOS易坏,有复位不跑码,换I/O
作者: wangyun    时间: 2011-9-15 21:54
还搞什么呀  扔BGA上做北桥去
作者: 本本图纸1    时间: 2011-9-15 22:29
打CPU坐阻止吧,现在只有慢慢查了,或许有断线
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-16 08:49
这个板子的桥供电 1.67正常吗
作者: 唐枫    时间: 2011-9-16 09:22
换个CPU试试,我有个这样的主板,就是CPU坏了
作者: 中芯芯中    时间: 2011-9-16 09:51
{:soso_e100:},问题真复杂。
作者: 纯净的心    时间: 2011-9-16 09:55
什么都正常试跳一下CMOS跳线
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-16 10:30
CPU换了N个了
作者: ︻◣露露v    时间: 2011-9-16 10:38
等待结果当中
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-16 10:41
︻◣露露v 发表于 2011-9-16 10:38
等待结果当中
结果是没有修好
作者: ugeto0805    时间: 2011-9-16 13:09
等待高手和维修结果
作者: luhuipeng    时间: 2011-9-17 00:38
联想的板子有点不好修,配件不好找!
作者: wa7133889    时间: 2011-9-17 14:35
北桥供电1.67不太正常,楼主在仔细查一下北桥供电
作者: ltc7311    时间: 2011-9-17 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wa7133889    时间: 2011-9-17 14:45
楼主把北桥供电场管GDS极的电压测出来,北桥电压一般是运算放大器控制场管的基极
作者: wa7133889    时间: 2011-9-17 14:47
不好意思,应该是控制场管的控制栅极
作者: 521happydoudou    时间: 2011-9-17 14:56
换8282吧 那个非常容易坏
作者: 延智电脑    时间: 2011-9-17 15:43
换8282M。。。
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-17 16:38
延智电脑 发表于 2011-9-17 15:43
换8282M。。。
CPU的PG出来了 不要换8282M吧
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-17 17:45
伍月十六 发表于 2011-9-17 16:38
CPU的PG出来了 不要换8282M吧
换了还是不行
作者: rodroll    时间: 2011-9-17 18:33
弄不明白   慢慢试吧
作者: dxz3630563    时间: 2011-9-19 14:26
我也有快者板子,供电都正常。有复位,不跑码。BIOS刷了也不行,再仔细检查后发现内存6个时钟只有3个,cpu没有时钟。真是还没有找到问题,期待中
作者: dxz3630563    时间: 2011-9-19 14:28
你说的那个1.67V的供电是不是Q16量的
作者: 伍月十六    时间: 2011-9-20 15:45
是的 那个是桥供电 吧 正常吗
作者: dxz3630563    时间: 2011-9-21 09:47
桥供电是Q15,1.2V,Q16是AGP的
作者: dxz3630563    时间: 2011-9-21 09:51
我的这板已经换板,客户拿走了,没法去查什么问题了。我网上查了下都说是I/O8705可能坏了,你可以换个试试
作者: 雷诺峰    时间: 2011-9-21 18:54
北桥供电检测一下啊
