插上显卡就不过内存
bozi1982
2011-9-14 15:53
插上显卡就不过内存
K94N的主板 插上显卡就不过内存 确定主板内存都是好的 诊断卡C1-50-45-C1循环 这样的显卡从哪下手? 想知道远程能学会吗? 我有点修电视的基础 主板很明显的小毛病能捣鼓一下
高克霈
2011-9-14 16:06
测下短路 或者桥空焊
sxzhyw
2011-9-14 16:15
显卡坏了,修显卡呀
sdoyumenz
2011-9-14 16:18
显卡 有问题 也会这样吧
枯木道长
2011-9-14 16:18
桥炸了,打桥。。。。。。。。。。。。。。。。
九州电子
2011-9-14 16:21
一般是北桥虚焊了,加焊北桥。
焦作邦尼
2011-9-14 16:33
首先要确定你的显卡是好的 ,如果显卡有问题的话也是c1 不过
杨少波
2011-9-14 19:05
是这样的,我的插上也是这样的,不过内存。
yf19811211
2011-9-14 19:11
kankanzhangzan
快乐的飞翔
2011-9-14 23:16
如果你买的是垃圾卡(就是那种440BIOS刷成5200的。。就会这样的。。)我碰到过。。上次棒人装怎么都不过内存。。内存都换了3条。。有把板子拆下量啊量。电压时钟。SPD供电都正常。换个显卡就好了。换上440..6200..5200都可以用。就那种二手电脑店里拿来的不好用。。
凤城
2011-9-14 23:25
你这个是PCIE总线检测出问题了 导致检测不过内存,一般加焊或重植桥就可以了,有少数为BIOS问题
晒太阳
2011-9-14 23:38
10000%是桥虚焊了
土匪逗子
2011-9-14 23:42
遇到多次.桥问题~
学学维修知识
2011-9-15 00:01
我是初学者都能看出显卡的问题要大啦!换显卡试试吧!{:soso_e140:}
tangx8888
2011-9-15 00:40
什么桥的问题? 他都还没确定显卡是好是坏 如果是显卡本身的事那关主板桥啥事?
想拿刀的鸟
2011-9-15 08:26
是PCIE的显卡吧,这个C1应该就是显卡没过,还没到检测内存吧,
shenqinulang
2011-9-15 17:00
没过显卡。确定显卡没问题,再看显卡插槽的供电 复位,时钟是不是正常然后再考虑桥。
青春给啦电脑
2011-9-15 21:04
测下显存、GPU供电正常不
wangyun
2011-9-15 21:49
100000000%桥
本本图纸1
2011-9-15 22:32
肯定是北桥虚焊了,但是你又没设备。CF280T买个吧
376057772
2011-9-15 22:43
当然你先要排除显卡,再下来查北桥和线路
ooxx
2011-9-15 23:33
一看你说显卡和内存都好 的 你自己不都排除出来了啊 就剩下显卡咯
kxym996
2011-9-16 13:45
人家不是说了主板内存都是好的了嘛,问的是显卡怎么修回答都什么呢?
睿捷笔记本
2011-9-16 13:53
给显卡做BGA
541762771
2011-9-16 15:16
显卡插槽先清洗,再看看
啊西
2011-9-16 18:28
加焊下北桥再说
jian9369
2011-9-16 18:53
可以先换个显卡试试啊。
方峥
2011-9-16 21:04
北桥换了试试!
狂神
2011-9-18 02:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
