标题: dell d820内存不过 [打印本页]
作者: lsl1025    时间: 2011-9-14 15:32
标题: dell d820内存不过
接到一台DELL D820笔记本。开机无显示。压条两灯双闪。拆掉键盘下内存。能正常显示。换一条新内存。故障依旧。加焊内存槽,故障依旧。
作者: 316309892    时间: 2011-9-14 15:36
我只知道有些机器是分主内存槽和副内存槽,有时只插副内存不会亮机的。
作者: 316309892    时间: 2011-9-14 15:38
忘记告诉你了,用阻止卡打打数据线的阻止等。
作者: lsl1025    时间: 2011-9-14 20:25
阻值打了 都正常
作者: lichaolian    时间: 2011-9-14 20:31
修这种呢问题呢得细心!!量量电压吧
作者: 志通豪迈    时间: 2011-9-14 22:13
比较怕修这种机器,工作量太大了!吃力不讨好!
作者: linghuben    时间: 2011-9-14 22:18
你上上一个假负载测量一下那个内存槽的供电时钟,数据,地址。的电压。
作者: 个性追逐    时间: 2011-9-14 23:13
内存多弄几次,,,,好像是通病,,
   不行的话做北桥,,
作者: liulin9888    时间: 2011-9-14 23:18
学习了!我也想明白什么问题?
作者: lsl1025    时间: 2011-9-18 06:30
liulin9888 发表于 2011-9-14 23:18
学习了!我也想明白什么问题?
北桥换了一个 故障依旧
