如何判断桥是空焊了,还是桥本身坏了。
hbkklx
2011-9-14 15:16
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
csdeng1977
2011-9-14 15:36
人呢.???
zhoushengtao
2011-9-14 16:59
如故是虚焊了,你用手压一下,如果正常,则为虚焊
丘文
2011-9-14 18:49
压压正常就虚焊 坏了压不好的,阻为O
梦随心缘
2011-9-14 18:55
可以对地打阻值判断
新手王权
2011-9-14 19:14
虚焊有时压也压不出来
armada
2011-9-15 01:06
这个判断有点难,有时压也压不出来,打阻值有时也不能确定,一般都要靠经验...
hyy5124
2011-9-15 01:22
同意打对地阻值,这个很老实而又行之有效的方法。但是不是所有数据线的对地阻值都能一时间全部打上,所以如果相信自己的BGA经验就直上吧(当然是量了一定工作条件正常的情况下)。
hbkklx
2011-9-15 09:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
联成咚咚
2011-9-15 09:37
只要怀疑是他的事,直接加焊,OK。如果加焊不好再考虑换
