标题: HP Compaq 510 插电源掉电,用电池正常。 [打印本页]
作者: 李旭朝    时间: 2011-9-14 15:15
插电源十秒钟之内掉电,用电池正常,分析一下,我是新手,
作者: 章记维修    时间: 2011-9-15 15:40
应该是换个电源适配器来试试  最基本的
作者: 彭道佳    时间: 2011-9-15 16:01
看看散热。
作者: ccbbdd2007    时间: 2011-9-15 16:05
先换个失陪器吧
作者: 张贵平    时间: 2011-9-28 17:20
碰到同样的问题,关注中(我的原来可以开机显示,重启几下就不能显示了。开机大概8秒左右自动关机,没有电池,都是用适配器测试,换过适配器了)没有过热现象
修好了,是cpu坏了,T5870的u
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-9-28 17:24
先换个原装适配器~~~不行就是你电源产生主供电这一路问题了~~~~
作者: 无泪之城    时间: 2011-9-28 17:26
供电芯片虚汗焊!
