标题: aoc 919sw通病 [打印本页]
作者: 白莉莉    时间: 2011-9-14 13:41
标题: aoc 919sw通病
aoc 919sw通病 开机指示灯很暗一闪一闪的是驱动板上的一个小电容坏了(C421) ,驱动板型号是715G2498的这种板都有这种猫病,上次修的飞利浦也是这种板.
作者: zfqzq    时间: 2011-9-14 16:43
要是解释一下该电容作用就好了
作者: 本本学徒    时间: 2011-9-14 18:35
最好上个图看看 呵呵
作者: 周身刀    时间: 2011-9-15 14:15
AOC919的机现在坏的也不算多,但以后相信会遇到楼主那种故障的。先收藏了。
作者: 钟双    时间: 2011-9-15 21:56
学习了,这个电容是起什么做用的?
作者: liulangwo    时间: 2011-9-15 22:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: gang838922556    时间: 2011-9-19 17:25
TCL   有一部分也是这样的问题
作者: 一条河    时间: 2011-9-19 17:32
电容鼓了吗。
作者: psuihc    时间: 2011-9-19 17:32
谢谢,我做笔记!
作者: shenzm    时间: 2011-9-19 18:01
最好有一个图,那就完美了...
不过有型号也不错了,谢谢了.
作者: wgc990535    时间: 2011-9-19 19:17
发二个图看看
作者: iciy    时间: 2011-9-19 20:46
AOC的这通病我遇见过两次,两次都是同一处坏,引起不是同一故障现象。
作者: huronghua    时间: 2011-9-21 15:31
我的AOC 919SW+开机白屏怎么修呢?
作者: 亮仔    时间: 2011-9-22 21:01
通病都要收藏
作者: 云天润    时间: 2011-9-22 21:18
说个明白吗,那个位置,起什么作用,为什么会产生这种故障现象。那才像是干这行的,你是怎么查到它的,不是蒙人吧。
作者: 强强平乐    时间: 2011-9-22 22:56
换电容的也很多,一闪一闪亮晶晶
作者: whdiy    时间: 2011-9-22 23:21
楼主说的电容多半是1.8V或2.5V滤波电容吧?
作者: yaooxp    时间: 2011-9-27 23:00
又是一通病,,,,
作者: mcjack    时间: 2011-9-28 09:48
最好上个图看看 呵呵
作者: 有影无    时间: 2011-9-28 16:19
楼主 发个图看看啊   目测可以看出来 吗  还是要测才能测出来   不太懂
作者: 石头王国    时间: 2011-10-19 15:36
C421通板都没有找到,C412倒是找到了
作者: yin858058    时间: 2011-10-19 23:01
我碰到很多 很多都是这样的板子! 这个电容就是按键面板到驱动板到地隔离电容 是漏电引起的去掉就好!没影响! 我修过像宏基 联想》都有这种情况!
作者: 白莉莉    时间: 2011-10-20 16:31
上图了  跟大家道歉对不起各位兄弟了不是C421是C412误导大家了  !谢谢 石头王国 提醒了我!!!
作者: 花开堪折    时间: 2011-10-20 17:10
这个电容短路了吧。我也修了好几台了
作者: 小陈电脑维修中心    时间: 2011-10-20 19:08
修过个翰视奇的和你的故障差不多,
作者: hndnzhy123    时间: 2011-10-20 19:28
AOC坏的不是很多吧]
作者: 景安电脑    时间: 2011-10-21 12:22
有图就清晰明了了,这小电容还真不起眼。感谢楼主
