电压不断跳变维修思路
vinersoft
2011-9-14 12:57
电压不断跳变维修思路
接一HKC17液晶,客户反映把所有灯关掉在黑暗环境可以看到屏里的图和文字,我当场进行确认, 发现屏一下子正常,一下子又灭了。一下子又正常,很快只有一两秒时间。
测开关电压3V跳到0.3V左右,并不断轮变,测12V也轮跳到5V左右,拨掉驱动板。再测电源板发现电压不跳了
想到电源板坏的可能性及大就去买了一电源板回来换上。好了。收款交客户。留下电源板继续研究。
继续研究,因为接上驱动板就不正常。可以确定是5V或12V负载电路有问题了。造成了电路保护。我就继续往高压板方向测。当测到LC振荡电路里发现Q203三极管(c5706)对地阻值只有55,另一边同一位置有167左右。焊下三级管测发现被击穿,换上后,开机正常过了几分钟又老问题了。
没办法,两个一起换来试试吧。换后正常。继续结束。
一条河
2011-9-14 13:47
这种的高压板是能够修好的。看一看有没有缺焊的地方。
洎阳人
2011-9-14 14:26
探花先锋。。。哈哈 不错
likuang1991215
2011-9-16 21:30
C5706都是通病咯。高压包容易虚焊,换好后记得加焊,不然过不了多久又烧,还有中间的无极性电容,如果频繁烧的话,那电容一般都损坏,我一般都是一起换的。
sjjmtd
2011-9-16 21:36
本人也记下了
czchenbo
2011-9-17 01:14
C5706是通病
