标题: 弱弱的问一下,494,12脚的限流电阻一般多大的 [打印本页]
作者: yclbb    时间: 2011-9-14 12:34
作者: 124118362    时间: 2011-9-14 21:08
那里有限流电阻吗?好像只有一个1.5K的电阻!
作者: LAI燕青    时间: 2011-9-14 22:48
TL494的12脚是供电端,典型电压为15V,不过一般都是用12V供电,这个一般都是辅助电路提供的,好像没有限流电阻,有的话我估计阻值应该会比较小。
