标题: sunang r467 [打印本页]
作者: hnali    时间: 2011-9-14 12:00
标题: sunang r467
三星R467开机电流跑到0.31V不动了,用手摸晶振电流跑到了1。07V,南桥做过了还是不行,那位大侠遇到这种问题了,请各位大侠出手相求
作者: hnali    时间: 2011-9-14 12:17
自己顶一下
作者: 维维豆    时间: 2011-9-14 12:19
你都摸过她了为什么还不干掉她而去干南桥呢
作者: XIANYANHJ    时间: 2011-9-14 12:39
是哦!你摸晶振就可以上,就搞掉啊?还去动南桥
作者: hnali    时间: 2011-9-15 15:02
你总不能每次开机都摸晶振吧
作者: wen273937311    时间: 2011-9-15 15:36
为什么不可以每次开机都摸一下呢、?这问题不好弄你就飞根线到开关,一按开机也就碰到晶振了
作者: fanbenxin888    时间: 2011-9-24 21:29
LZ修好没 我有台故障和你的一样 南桥换了无果。。。 不晓得你的是不是开机等几秒后才上跑电流?
作者: hnali    时间: 2011-9-24 23:54
是啊,开机了过一会才能上电
作者: wushuguo    时间: 2011-10-1 16:59
换南桥吧,
作者: wgxold    时间: 2011-10-1 17:00
东西不好了,换个吧
作者: wgxold    时间: 2011-10-1 17:01
因为摸一下会改变电容等参数影响器件工作
作者: hnali    时间: 2011-10-2 15:24
南桥换了个全新的
作者: 扬帆起航    时间: 2011-10-2 17:46
换晶振和谐振电容了没有?
作者: 忘事如风    时间: 2011-10-14 14:17
lz机器好了吗,我也来了一台和你一样的故障
作者: hansey520    时间: 2011-10-14 16:04
换个晶振看看,我上次也遇到过
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-10-17 10:42
这是通病
作者: 游泳的猫    时间: 2011-10-23 00:42
唉!这故障遇到的人多了,可是好象没有真正解决过的,之前有个说是刷BIOS好的,那种可能性比较少。建议开个专帖,让大家讨论下,我今天就有两台这样的,都是没有什么办法!
作者: 一梦    时间: 2011-10-23 12:46
刷个BIOS看看 吧 人家都说是BIOS
作者: 常念念    时间: 2011-11-6 13:35
是不是CPU后面的大电容的是呀!
作者: happyfeng88    时间: 2011-11-6 14:02
晶振 谐振电容 换过没!用示波器打下 晶振波形
作者: nicolas    时间: 2011-11-6 15:36
查一下南桥的周边电路。
作者: 影锋    时间: 2011-11-6 17:38
我也遇到过这种问题
作者: hxjreason    时间: 2011-11-7 11:01
我这里也有一台,是进水的,不开机有图纸吗???
作者: 731552293    时间: 2011-11-7 11:06
又没换过晶振
作者: 327986498    时间: 2011-11-13 15:01
我这也有台R467的  开机电流到0.03A等几秒后才上到0.45A左右,用万用表电压档点下南桥晶振上到1.28A不动,正在寻求解决办法, QQ:327986498
作者: 327986498    时间: 2011-11-13 15:02
剑雪飘零 发表于 2011-10-17 10:42
这是通病
通病   是南桥的问题还是什么问题了   麻烦细节下
作者: xutangjian    时间: 2011-11-13 15:31
先晶振试一下吧
作者: tao820625    时间: 2011-11-30 17:33
晶振换过。bios写过。南桥换过。大电容也换过都不行呀
作者: 给力本本维修    时间: 2011-11-30 17:36
hnali 发表于 2011-9-24 23:54
是啊,开机了过一会才能上电
三星的机了都是这样的吧   插电过一会按开关才会开机的
作者: [VIP7    时间: 2011-11-30 22:43
老想着换南桥//请问南桥的工作条件满足了吗?
作者: robertyunwu    时间: 2011-11-30 22:53
对呀,先用示波器测一下波形,直观准确呀
作者: wanshisuifeng    时间: 2011-12-14 18:29
哪位老大遇到过且修好了的 给个准确答案吧{:soso_e118:}
