标题: 梅捷520 主板死都不过内存 !! [打印本页]
作者: ms黄超    时间: 2011-9-14 11:20
   梅捷520主板  上电诊断卡跑C1   CPU换过了     内存换了       桥加焊过了
    CPU供电1.4V
    内存 主供电3.31V  核心电压1.85V    还有0.84V
    桥供电1.25V
       求助中!!!!!
作者: sxzhyw    时间: 2011-9-14 11:37
多大的u啊
说的详细点
作者: pinggyuan    时间: 2011-9-14 11:42
刷BIOS试了没有了。
作者: 喜欢修机    时间: 2011-9-14 12:05
看看数据线!
作者: 马丁可    时间: 2011-9-14 12:35
刷BIOS、北桥、CPU座
作者: 草花精    时间: 2011-9-14 12:48
会不会是主扳不支持CUP啊,换个低端点的CUP试试
作者: 蜡笔·    时间: 2011-9-14 13:49
刷个BIOS  试一下·
作者: shenqinulang    时间: 2011-9-14 13:59
[attach]478919[/attach]
主板型号是soyo_sy-n5d-grv2.0这个吗。是的话刷下BIOS。
soyo_sy-n5d-grv2.0 bios.rar
722.31 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-14 14:02
桥虚焊了,如果有内存带灯测试仪的话,插上内存处检测,应该有某些地址线的灯是不亮的
作者: aisiniyan77    时间: 2011-9-14 15:28
直接干桥,错不了
作者: 513597761    时间: 2011-9-14 15:50
接上小喇叭,报警为内存无法设别,不报警可能是SMBUS有问题
作者: 高速钢    时间: 2011-9-14 16:03
时钟信号,,,,,
作者: sdoyumenz    时间: 2011-9-14 16:14
桥的问题  比较大
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-14 17:23
刷BIOS重植换桥  不行换个新桥整
