标题: x31触发咔嚓一声掉电保护 [打印本页]
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-14 10:51
标题: x31触发咔嚓一声掉电保护
x31拿过来时大电流 VCC3M场管坏了一个 换掉后
3 5V出来了 待机0.04
待机下 3 5 1.8 1.2 都有
触发咔嚓一声掉电 0.04-0.3几(不一定)-0.05保护了 5V也没有了  3V还有
本以为有短路可量了半天没量到短路
这机器比较老 本人没修过
哪位大侠告诉我该怎么修啊
作者: 为风执着    时间: 2011-9-14 10:57
IBM 会咔嚓一声的话,建议CPU供电IC换掉。。以前的以前,我老师说的
作者: 安康电脑维修    时间: 2011-9-14 11:55
应该是楼主说的场馆的问题
作者: geming80    时间: 2011-9-14 13:31
都能听到声音了啊,
我还以为是硬盘呢。
作者: Spartacus    时间: 2011-9-14 13:38
应该还有短路吧
作者: 我是刺猬    时间: 2011-9-14 13:42
好吧,我告诉你,你修短路的时候吧可调电源电流调到1A以下了,修好记得调回来!
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-15 09:38
电源表我调的是5A了
作者: 风流邪神    时间: 2011-9-15 10:38
短路了吧
作者: wangjany    时间: 2011-9-15 11:19
应该还是有短路,电流调得大了,短路电流一直增大,直到把那个短路的烧死。直接烧机法,呵呵
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-15 20:30
什么意思 ???
作者: whisht20    时间: 2011-9-15 22:00
打下板上供电MOS管的二极体值吧  可能是开机后出来的电压有短路了.比如说CPU供电
作者: ZSSGAN    时间: 2011-9-15 23:07
给我修的那个不充电的本问题有相似处   应该是滤波电容 软击穿
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-9-27 20:47
已经修好 CPU从管理芯片 ADP3415坏了一个
作者: E生无忧    时间: 2011-9-27 21:33
CPU供电芯片坏 虚焊都会这样
