求助,电源板上5V 12V电压跳动怎么解决?
10086cc
2011-9-14 10:39
5v ,12v的都跳动,从高变低,然后变回来
xuan5312
2011-9-14 16:52
无通病情况下,只能按维修步骤来做。就是断开5v,12v全部负载,接入假负载,单独检修电源供电电路。
skyrider
2011-9-14 21:08
断开负载看空载如何,进而区分前后级故障再做决定!
zfqzq
2011-9-15 08:31
查一下反馈电路有没有问题,
houmingshang
2011-9-15 08:43
l两个电压都跳变,应该是反馈电路问题或负载有 问题,要查光耦,431.负载
lx8585
2011-9-15 11:23
学习了,用上了,谢谢。
zhongnews
2011-9-15 16:32
有时空载,电压跳动属正常现象。
zsh5156
2011-9-15 17:43
光藕换个试试
iciy
2011-9-15 20:51
换下芯片看看。
石墙
2011-9-16 10:25
必要时找个同样规格的变压器换一下,我遇到几例变动器有故障的,表现是在直流输出电流没有大的变化时,交流输入电流迅速上升,造成过流保护,直流输出随即停止。
3649166
2014-7-29 09:27
同意楼主的
yangyuliang
2014-7-29 16:16
把电源初级50V47UF电容换掉就OK
新手硬件维修
2014-7-29 16:44
有时整流后的电容有问题也会跳变的
826399453
2014-7-29 16:57
好像电压跳没那么绝对就是什么坏了!光耦431换掉,一次电源芯片坏也可能!
董会会
2014-7-30 09:19
楼主不接负载的时候电压正常吗 一般跳变的话431 光耦 和反馈电容22uf那个
