HP 520 开机有显示, 可是却当在HP logo标志哪里...
badman79
2011-9-14 10:38
已经刷过最新的BIOS也是一样...
不能进BIOS也不会读取下个动作...
请问各位大大这是什么问题要如何解决...
凤凰捏盘
2011-9-14 11:20
可以查下外围设备,声卡网卡等试试行不
feng0668
2011-9-14 11:45
你试试换下。。8734 6V的电容试。。。。
提刀上梁山
2011-9-14 11:53
排除外设,然后南桥。 估计南桥的可能大点。 是不是做过别的桥把南桥整虚汗了
安康电脑维修
2011-9-14 11:57
刷新BLOS,不行的话就换南桥
badman79
2011-9-14 11:57
请问6V的电容是哪个啊...?
可小帅
2011-9-14 12:18
看看裸板加电行不行,拆掉所以的外设备,再看看有没有进水,有没什么芯片特别的热,再不行直接加热南桥。。。
维维豆
2011-9-14 15:19
把外设全去掉,再看看,如果还挡,换个南桥
