标题: IBM T40 不充电 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-14 09:48
标题: IBM T40 不充电
IBM T40显示充电中不充电,,,换过3806芯片,,第一脚VCC ,,不上电池有16。V,,上了电池就是15。5V  ,,第4脚ISYS 只有0。2V,正常充电是有1V左右,20脚也是0。2,,,正常是1V左右,充电电感有12。5V,,,D9 16V转3。9V,,无思路了,求助中
作者: 张可欣    时间: 2011-9-14 10:10
你都已经测出不正常了,你就按着那个电压找呗,祝你成功
作者: 644485657    时间: 2011-9-14 10:10
是不是冲电的  那个芯片坏了。。。
作者: kun616    时间: 2011-9-14 10:25
电池能不能放电,能放电就查充电电路吧.
作者: 项校文    时间: 2011-9-14 10:37
当电池的电量低于百分之三的时候,如果你在接电源适配器,会提示在充电,但是充电很慢,可能你冲十分中的电,电量才涨百分之一,
作者: 伊文老道    时间: 2011-9-14 10:47
呵呵   充电 芯片  换个 良品
作者: cheng8938    时间: 2011-9-14 10:47
换个电池试试
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-14 10:53
充电芯片换过了,换了几个了,电池也换过了,,也换了几个了,,显示充电中,不充电,电池也都是50左右的电量的,,
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-14 10:54
Q35 Q10 Q8的 G级电压多少啊?
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-14 11:18
Q35脚是4脚,,是12。05V,,,,,Q10第4脚控制极是2。7V,,Q8 第4脚下控制极是23。3V,
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-14 11:29
Q35电压高了  正常时候应该是3.3V
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-14 11:58
默默的帅着 发表于 2011-9-14 11:29
Q35电压高了  正常时候应该是3.3V
我量了下好板,,对了下,,好板在不充电的情况下,都是一样的,,在充电中,,第三脚只有0。26,,,不充电时有12V以上
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-14 12:01
专修戴尔 发表于 2011-9-14 11:58
我量了下好板,,对了下,,好板在不充电的情况下,都是一样的,,在充电中,,第三脚只有0。26,,,不充 ...
Q35是P管 充电的情况下 应该是低电平 导通,都是12V充电电压过不去的
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-14 12:20
真的很感谢你啊,,,搞好了,,是Q35的问题,,换了Q35可以充电了,,谢谢,,,Q35的第三脚,不充电的情况下是12V以上,,充电的情况下是0。26V,,就想到直接换掉这个芯片,因为别的芯片不太容易坏,,,所有想到先换这个,,换好了,上电,电流1。5的充电电流上去了
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-14 12:29
专修戴尔 发表于 2011-9-14 12:20
真的很感谢你啊,,,搞好了,,是Q35的问题,,换了Q35可以充电了,,谢谢,,,Q35的第三脚,不充电的情况 ...
这个脚反正是低电平 PMH4发出的 恭喜啊
作者: XIANYANHJ    时间: 2011-9-14 12:36
经典啊!这是充电电路的点型问题
作者: 维维豆    时间: 2011-9-14 12:40
楼主如果有图纸的话应该很快就修出来了
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-14 12:42
我是新手啊,,修了几个小时了
作者: 风流邪神    时间: 2011-9-14 13:05
充电芯片换下
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-14 13:09
9档朋友牛XX
作者: geming80    时间: 2011-9-14 13:28
全换,充电有关。
充电有关的全换
