查看: 1890|回复: 8
花屏,黑屏
发表于 2008-5-5 12:01:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板MS6566E,内存现代256+256,显卡GF4 MX440,CPU赛扬1。7
故障:花屏,看电影花屏,在桌面刷新就会黑屏,2秒后又正常。
检查过AGP供电正常,内存也正常,显卡也是好的,在其它机器上能下常使用,
请各位大侠指点下,从哪些方面下手解决,谢谢
发表于 2008-5-5 12:46:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
重装系统..换显卡...或换显示器..我碰过一些显示器在桌面刷新时要等5秒才完成
发表于 2008-5-5 17:02:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
驱动问题,换个驱动哪。。。。
发表于 2008-5-5 19:30:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏线问题,建议重插或更换曾经遇到类似问题
发表于 2008-5-5 19:33:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
遇到过一例,是北桥的问题,希望楼主的不是呀,
发表于 2008-5-5 19:50:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
一般花屏的话都是由于显存颗粒虚焊引起。不过,你这种情况有可能是北桥的问题。。。。
发表于 2008-5-5 21:13:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我也碰到过!是主板不兼容MX440的问题你用GF4就能解决问题
发表于 2008-5-5 23:08:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡供电有问题
发表于 2008-5-5 23:21:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我个人觉得是V星的通病,我这里V星865pe有50片。用了一年基本和楼主一样的问题,查来查去是北桥问题。
