标题: 飞利浦190cw08通电只显l示ogo [打印本页]
作者: zxp0372    时间: 2011-9-14 09:34
飞利浦190cw08通电只显示logo,过后就是黑屏,能看到屏微亮,不显示,排除电源板高压板故障,求高手赐教
作者: 高原鹰    时间: 2011-9-14 09:41
那就换换灯管看看了
作者: -资利资讯    时间: 2011-9-14 10:24
看电容有没有鼓或,在测下驱动板,,,
作者: 安康电脑维修    时间: 2011-9-14 11:12
驱动板资料的问题
作者: nyfdxww    时间: 2011-9-14 12:17
灯管反馈线
过压保护电路
过流保护电路
过激保护电路
作者: 深度工作室    时间: 2011-9-14 12:37
一般是驱动资料的问题 高压要工作 驱动IC 发出5V ON 信号 如果驱动IC有问题 是不亮的 还有可能是灯管 你测试下灯管啊  !
作者: 讯客926    时间: 2011-9-14 13:41
驱动板问题吧,不然就是灯管,一般的修过很多飞利浦都是灯管问题,几乎没修到电源板跟驱动板的问题
作者: shen5615    时间: 2011-9-14 16:08
应该是灯管不行了  还是检测下灯管看看吧
作者: rodroll    时间: 2011-9-14 16:49
测下灯管的电流大小,如果灯管好的    刷下  MCU
作者: msisupport    时间: 2011-9-14 20:20
重点看下灯管
