电源通电跳闸
屋顶群山
2011-9-14 09:00
电源通电跳闸
大家好,我有一个金河田250W电源,原先是后级滤波电容损坏,更换后正常使用,后来又不能启动了,把电源取出单独测试,一通电就跳闸,请问是哪里的故障?或者如何检测?
HANVEIN
2011-9-14 09:20
通电跳闸,说明前级部分存在短路,保险不断吗?维修电源最好将保险取下,串上个100W的灯泡,为了生命安全,还是谨慎些吧。
mingpinghua526
2011-9-14 09:48
像这样一般是哪里有短路
xzmql
2011-9-14 12:37
都能跳闸了。。肯定短路了
马丁可
2011-9-14 13:17
300V短路,打下对地阻值
liusf1001
2011-9-14 15:03
这个应该是初级电路的问题
皮皮--电脑
2011-9-14 18:19
是漏保还是空开,是漏保就得查漏电。空开那肯定是短路了。
张定文
2011-9-14 18:56
300整流电路短路 交流高频滤波电容漏电。
guohan007
2011-9-14 19:32
应该就是短路
四方木
2011-9-16 07:41
跳闸了,保险怎么没烧?
03717
2011-9-16 08:47
修过很多电容损坏的电源,问题大多没有那么简单的,整流电路肯定有一两只二极管损坏
zhangmintao2008
2011-9-16 09:28
220V进去的低通滤波电路。压敏电阻,全桥整流。电源开关管击穿。
都会造成电源跳闸
开心锅锅
2011-9-17 10:25
高压部分就那几个元件,应该比较好查找
XXKJ
2011-9-25 19:15
初级电源一定短路、查查看
鹤山新时空
2011-9-25 20:15
滤波电容坏了,一定要检查均压电阻,一般会坏一个
巧克力棒棒糖
2011-9-25 20:51
开关变压器前面的元件都有检查,估计零件击穿了。
巴比特罗尼
2011-9-26 06:32
根据所说情况,应该跳的是漏保,查进线处Y滤波电容。
bokey
2011-10-1 23:48
同意版主的看法,主要看初级
小巧玲珑100
2011-10-3 09:39
接在插座上的那个电容短路了吧。
lj0312
2011-10-3 10:50
应该就是进线上并的电容
hbwxlm
2011-10-14 16:28
保险之前就短路了,很容易找出问题。
