查看: 13215|回复: 30
[主板维修]
G41主板不断重启
发表于 2011-9-14 00:10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上有一块G41主板.毛病是检过26之后按来说马上2b之后就显了的.可他26马上复位灯亮一下,又从C1开始检.反复如此.内存供电正常.北桥也加旱过了,CPU座也加焊了.IO啥我都焊过了.都没用.总体来说.整个主板供电正常.就是复位电压抖动.哪个高手帮忙解救下.
点评
不要动不动就做桥。。。先刷个BIOS  发表于 2011-9-14 09:35
推荐
发表于 2011-9-14 07:32:26 | 只看该作者 �
同意楼上的。。南桥问题大些。。复位有问题!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-9-14 00:42:22 | 只看该作者 �
怎么不干南桥呢,南桥是管复位的啊
发表于 2011-9-14 08:16:01 | 只看该作者 �
先刷BIOS试试,不行再做南桥吧
发表于 2011-9-14 08:33:12 | 只看该作者 �
南桥加焊了.总之.主板上.能焊的.我都焊过了.主板我还用酒精洗了一次呢
发表于 2011-9-14 08:45:37 | 只看该作者 �
照常理26已经可以亮了,显卡没检过,自动复位重检,我想还是北桥的问题,你做北桥用的什么温度,个人建议重植做一遍。。
发表于 2011-9-14 08:50:22 | 只看该作者 �
建议你量一下BIOS周边的小电阻或排阻看有没问题。
发表于 2011-9-14 09:47:59 | 只看该作者 �
我同意要刷BIOS的!!!!!
发表于 2011-9-14 11:09:52 | 只看该作者 �
南桥,温度不要太高奥,不然挂了
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-9-14 11:21:50 | 只看该作者 �
学习学习哦
评分
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 严禁灌水
查看全部评分
发表于 2011-9-14 12:52:37 | 只看该作者 �
为什么都不考虑内存部分呢?
发表于 2011-9-14 13:59:37 | 只看该作者 �
讲得有道理,赞一个
发表于 2011-9-14 18:59:04 | 只看该作者 �
G41的小板.BOSS是插针试的.旁边没有什么小元件.查不到.哎.不管怎么弄.主板一点反应都没有.
发表于 2011-9-14 23:58:29 | 只看该作者 �
前几天有块致铭P43主板,也有类似的情况,更换内存、显卡无果,最后更换电源解决问题。
发表于 2011-9-15 00:07:52 | 只看该作者 �
集成显卡的话 注意一下南桥外设 如网卡  声卡之类的  独立的话查一下显卡的工作条件
发表于 2011-9-15 08:34:21 | 只看该作者 �
有碰到过这种情况的主板,客户每天早上来开机都要自动重启十次左右,然后就正常了,我换了主板,把这片主板卖给另外的客户就一点问题也没有,能说哪里有问题吗?
发表于 2011-9-15 10:20:46 | 只看该作者 �
你顺这复位针开始查
发表于 2011-9-15 11:03:55 | 只看该作者 �
哎。主板被客户拿回去了。技术还不行啊。还要多学习
发表于 2011-9-16 23:37:14 | 只看该作者 �
不要悲观这种问题是不太好修,我修就先刷BIOS,然后拆声卡,网卡,
发表于 2011-9-17 13:14:32 | 只看该作者 �
刷bios,拆外设,煮南桥,慢慢干吧
