标题: 做完BGA忘记撕掉锡箔纸有什么后果。郁闷中 [打印本页]
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-13 22:55
今天没事 搞一台200块收得HM55摔坏的机器,U座掉点了,还好全是空点。订了个U座 ,上土炮,温度达到,下台子。冷了。直接插电,悲剧啊!显卡上的锡箔纸都没撕掉呢?好大一片啊!悲剧了!!!撕掉锡箔纸,上电。故障还是一个样  不跑码。难道是锡箔纸若得祸。真是悲剧了!哎!
作者: pfvl2008    时间: 2011-9-13 23:12
一般来说,那纸是碍事的,不知道楼主贴的时候有没有注意,背面最好不要接确到焊锡点
作者: 无边思绪    时间: 2011-9-13 23:52
十之89还是U座没焊好。
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-14 00:42
哦!不会吧 ~我加焊下 看看~~
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-14 00:45
哎 土炮不给力啊! 有时候有点加热不均匀~!
作者: 郑华    时间: 2011-9-14 01:02
没有焊好多数。
作者: 我星依旧    时间: 2011-9-14 08:50
锡纸虽然导电,但是底部有胶,导电的可能性不高
作者: happy123    时间: 2011-9-14 08:54
估计是底座没焊好把。。
作者: we1472    时间: 2011-9-14 09:25
锡箔纸碍事,在搞U座试试
作者: huhaju    时间: 2011-9-14 09:53
再焊一焊,没有焊好
作者: 荣祥    时间: 2011-9-14 10:09
土炮我还没有,准备搞个基地的炮
作者: 521happydoudou    时间: 2011-9-14 10:19
按 理论说锡箔纸 导电 建议还是先把座子从弄弄 吧
作者: 项校文    时间: 2011-9-14 10:22
我有好几次都是没有拿掉锡箔纸上电的,不知道是不是运气好,还没有烧掉一台机器,
作者: cheng8938    时间: 2011-9-14 10:22
应该和锡纸关系不大
作者: wadfh    时间: 2011-9-14 10:30
  理论上说 锡箔是导电的。你很杯具。仔细看看有没有发烫和烧毁的地方。
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-14 10:45
是座子没搞好!板子有点变形 座子不好做。哎 加焊下还是不行,估计 要报废了
作者: tianpengliang    时间: 2011-9-22 21:03
座子部好做的   一般加焊就可以   到现在为止我还没做成功一个   悲剧啊
作者: wenxing    时间: 2011-9-22 21:17
座子,我还没有换过呢,座子的上面不会吹变形吗?
作者: XIANYANHJ    时间: 2011-9-22 21:40
我还没有搞过呢?你的搞好了没啊?
作者: 531428990    时间: 2011-9-22 22:12
锡箔纸一般都没事,我有几次没撕都显了!不是我运气好,是那胶绝缘效果确实不错。
作者: yangbof    时间: 2011-9-22 22:19
我也好几次没有撕  都没有问题 但 我用的是BGA   希望你能成功
作者: 我来修一下    时间: 2011-9-22 23:25
摔的主板很难修了。都掉点了LZ还拿土炮烘,除了CPU底座掉电,北桥掉点的可能性也很大。楼主查查看。最后别用土炮了,除非你操作土炮的能力超凡。
作者: yijia    时间: 2011-9-23 08:49
还没有遇到这样的问题。
作者: wjx6841    时间: 2011-9-23 09:10
U座子正常来说都是低电压,我觉的没有事情,你还要看看其它桥应该也有掉点。
作者: jslas    时间: 2011-9-23 09:15
锡箔纸是碍事的,我就搞过一次把板烧了
作者: lkda152251    时间: 2011-9-23 09:59
好锡纸的关系真的不大,好好的查一下其他部分吧
