标题: 本人有一个台湾电源,他115与230V,被我调到115通电一下子就爆了, [打印本页]
作者: yjflf8552    时间: 2011-9-13 22:35
本人有一个台湾电源,他115与230V,被我调到115通电一下子就爆了,不知道一般是什么坏了
作者: liusf1001    时间: 2011-9-13 23:57
像这样的损坏一般只需要换大电容就好了,曾经在试机器的时候一客户随意搬动了这个开关,放鞭炮一般响,伴随着浓烟,后来看只有电容爆了,换后就能用了
作者: yjflf8552    时间: 2011-9-14 13:05
响是响了,但没有电容爆
作者: 马丁可    时间: 2011-9-14 13:15
响也就是电容与保险
作者: yjflf8552    时间: 2011-9-14 13:21
整流桥不会响吗
作者: 晒太阳    时间: 2011-9-14 13:29
好运的爆电容,倒霉的就坏些小零件头痛咯。
记得以前不懂电脑的时候,电脑很卡,不知道那个干什么的,就拨过去,直接炸了,哈哈,后来才知道是电网电压选择的
作者: 修个够    时间: 2011-9-14 16:05
不爆就怪了。。换桥流保险丝。。MOS管就OK
作者: sisv3    时间: 2011-9-14 17:12
没事你拨115那个干吗 你又不是在日本
作者: 张定文    时间: 2011-9-14 19:12
一般大电容 都坏了。
作者: 刻录光驱    时间: 2011-9-14 21:44
这种机修多了,没见过电容坏的,都是压敏电阻短路,保险坏,一般换了就好,也可以去掉压敏电阻,但再烧风险就大了.
作者: toman    时间: 2011-9-14 21:50
大电容一标耐压值200V/220uf,超过这一电压,肯定炸啊!
作者: yjflf8552    时间: 2011-9-14 23:18
压敏电阻谁有图片
作者: 嘉誉软件    时间: 2011-9-15 09:57
哪个是压敏电阻?
作者: 我怀念的    时间: 2011-9-15 17:07
220v市电可想而知
作者: 快乐的鱼    时间: 2011-9-22 11:09
哦,昨天遇到一个这样的,还在那里放着,客户可能也知道点,他自已换个保险丝,还是不能用
作者: 你是我的梦    时间: 2011-9-22 13:44
坏保险丝 整流桥 MOS开关管 色环电阻 电感可能会烧坏,大电容一般没事。
作者: 验钞机    时间: 2011-9-22 20:32
你在中国会把电源拨到110V档,说明你连起码的基础知识都不懂,还是不要修了。弄不好连小命都搭上。
作者: 许总工程师    时间: 2011-10-7 18:55
同意这位兄弟观点。
不要以为我们在看扁你,你这个样子,最好别修。
作者: liuxuenan100    时间: 2011-10-7 21:12
同意这位兄弟观点。
5 ?8 X) _$ [* Q5 T0 |2 k% N不要以为我们在看扁你,你这个样子,最好别修
作者: minjcn    时间: 2011-10-7 21:24
只要去掉压敏电阻,换上保险就应该ok,把110开关拆掉,否则下次会很惨.
正好在修一个开110v烧坏的电源,红圈标的就是压敏电阻的位置,另附一张带压敏电阻的图.
作者: tongzw    时间: 2011-10-8 01:48
同意17楼朋友的观点,建议楼主不要自己动手修了!否则万一出点别的状况,就会有生命危险的了!
作者: 冰刀一名    时间: 2011-10-8 11:08
完蛋了。。不可能只坏电容的。。。
作者: Cocomao    时间: 2011-10-8 17:43
楼主有才,这也敢调,调了也不能直接上220V的市电啊!
