标题: 怎么无线路由器设置交换机 [打印本页]
作者: 淘跑    时间: 2011-9-13 22:23
标题: 怎么无线路由器设置交换机
我是个菜鸟,百度上有些不明白,列如:关闭旧路由A(因为它的IP也是192.168.1.1,和新路由B冲突)!把新路由B连接到局域网中!再找一台电脑,更改电脑的IP,使其和路由ip在同一段上,否则访问不了路由~~具体操作方法怎么样,关闭旧路由A,怎么关???再找一台电脑,更改电脑的IP,使其和路由ip在同一段上???
作者: qiyidiannao2011    时间: 2011-9-14 08:39
把联猫的路由设置ip 192.168.1.1 第二个路由设置 ip 192.168.1.2-192.168.1.254 之间的一个 就行了
作者: fszzq2011    时间: 2011-9-14 09:59
连猫的路由放一边不用动, 另外一个路由拿下来,接电源 ,然后连任意一台电脑,在连上的电脑上面IE里打192.168.1.1 会让你输入用户名密码,进去之后把路由B的IP 改成192.168.1.2到192.168.1.254之间的就行了,然后把路由B接道路由A上,记得路由A出来的线不要插在路由B的第一个口。插在1.2.3.4口都行,然后电脑都设置成自动获得IP。完事。。。。 懂没???
作者: 荣祥    时间: 2011-9-14 10:05
把DHCP 关掉就行啦。
作者: 飞行的鱼    时间: 2011-9-14 14:11
路由器的公共口不接就没有使用他的路由功能,那他就成交换机了
作者: 淘跑    时间: 2011-9-15 20:37
fszzq2011 发表于 2011-9-14 09:59
连猫的路由放一边不用动, 另外一个路由拿下来,接电源 ,然后连任意一台电脑,在连上的电脑上面IE里打192. ...
说的很明白,不像百度上说得那么难理解
作者: 淘跑    时间: 2011-9-15 20:38
兄弟~~~~没那么简单
作者: qdlwt    时间: 2011-9-20 15:38
新手来学习的
作者: 大拿、    时间: 2014-3-7 12:27
我在百度上看了  也没看懂  最终也没设置成功
作者: Waitforsmile    时间: 2014-3-15 11:00
楼主干嘛要把路由器设置成交换机用 了,浪费呀直接把2个路由器的网段改下不就可以了就不会产生冲突了,也就是改LAN口的地址 ,本来是192.168.1.1把他改成192.168.x.1.X(1至254),如果就想把路由器当交换机用那就不接WLAN口就可以了
