标题: B450开机无显 [打印本页]
作者: 呼市芯盛    时间: 2011-9-13 21:13
标题: B450开机无显
机型:联想B450
板号:LA14(集显)
故障:开机电流停在0.8左右无跳变,外接内接都无显
         开始以为是内存的问题,更换内存偶尔能跑到1.15A,接屏能亮,但停在刚一亮像马上出联想LOGO的那一幕就不动了,屏上无任何显示。试了多次,只有很少机率到1.15A,大部分都停在0.8A左右不动,从论坛上查 了一下有人也遇到类似的现象,但没见修复,于是先从BIOS查起,从网上下了个集显BIOS,取下板上25芯片接上编程器,结果读和写都没反应,这个25芯片以前写过多个,刚才还写了个DELL 1427的BIOS,现在这个却不能写,于是怀疑这个25芯片有问题,正好有一块料板也是LA14,不过是独显的,看到二个25芯片上都贴着LA14,就试着把这个独显的25芯片换到集显的板子上,上电,电流顺利跑到1。15A,接屏,联想LOGO也出来了,考机没问题。修复成功。
作者: 轩日科技    时间: 2011-9-13 21:17
是BIOS坏了,哈哈
作者: 和鹏电脑    时间: 2011-9-13 21:33
楼主是一下子找到BIOS的故障 还是绕了些弯路到后面才解决的?
作者: 张哈哈    时间: 2011-9-13 22:47
这个不错,记下了
作者: 天宇科技    时间: 2011-9-13 22:52
以前只知道。不上电刷BIOS 。原来能上电,不显也有可能是BIOS坏啊。。
作者: 龙少恒良    时间: 2011-9-13 23:02
bios有这么容易坏吗
作者: fffzzd    时间: 2011-9-13 23:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 呼市芯盛    时间: 2011-9-14 21:12
主要是开机屏亮但不出LOGO,所以就怀疑是BIOS,取下的BIOS芯片正好是坏的,就更加肯定是它了
作者: lichaolian    时间: 2011-9-14 21:32
我还没刷过BIOS。没有编程器
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-14 21:44
哦!BIOS芯片坏的,碰得不多!
作者: linghuben    时间: 2011-9-14 22:03
晕bios问题呀。
也会出现这个电脑到0.8电流呀。
作者: linghuben    时间: 2011-9-14 22:04
跑到内存那一块一会bios能提出内存信息,一会就不行了。
作者: 凡野    时间: 2011-9-19 13:33
学习了。呵呵
作者: 凌芳    时间: 2011-10-8 17:35
我的在0.7电压就一直不动了 电压多出来了 bios 好像刷不了啊
  你有那个bios 发出来
作者: 会员12461    时间: 2011-11-7 11:55
bios.这样的问题不多见。我还没遇到过。
