P4M890t-m2故障
kdcwqf
2011-9-13 21:11
P4M890t-m2故障
接到板后主板通电就关机,测CPU12V对地短路,板子bios芯片i没有了,坏的管子型号是K3818,更换成
70t03n,bios芯片用sst w49lf004b代替,通电了,但不会显示,用卡测,代码跑到2013,提示是内存的原因,会不会是BIOS芯片与原型号不同引起的呢
zhmy19882277
2011-9-14 09:54
有可能是的啊,我看也差不多了
test1818
2011-9-14 10:09
也有可能,bios型号不对或是程序不对也不会过内存.
kdcwqf
2011-9-14 22:53
可是原芯片写不了啊,只能等同样的板子带电刷了
kdcwqf
2011-9-15 19:32
今天碰到一块板子,型号一样,试了一下,还真是芯片的问题,原型号是W39v040bpz,还请那位兄弟研究一下,什么型号的可以代换,我都快郁闷死了
心不设防
2011-11-18 16:23
可以用PMCD的PM49FL004T代换,绝对可以。
bufengzi
2011-11-19 15:54
BOIS芯片的代替真的要好好研究一下,前二天用编程器刷过二个39系列的,都不能开机~
英思
2011-12-4 16:17
原型号是W39v040bpz,一般前面39的就用39代,后面的04也要用04.
wzj2011
2011-12-4 21:47
看看我发的BIOS代换原则你就明白怎么样可以代了。。。看看吧
