标题: 发一点本人的维修经验2 [打印本页]
作者: 深圳卓越    时间: 2011-9-13 20:49
标题: 发一点本人的维修经验2
21、铭宣AM2单桥的板,在C1、07…..等代码来回的跑,换了内存还一样、测内存工作条件都没问题。压桥能显一次。后来就加焊两次桥还是一样,结果一个经验丰富的同事说不是桥的问题,换一下32.768KHZ的晶振就行了,结果换了就OK。正常准备设置好CMOS参数装机时突然就自动关机了。再开机就是刚跑码就自动关机。以为是CMOS参数设置有问题就放了一下电仍然一样,拔了小四脚的12V还是一样。对各组供电打值也没发现有明显的短路,重复的开机还是一跑码就自动关机,以为是U有问题,换了一个好U也一样,正在无头绪是总线供电的上管冒烟了,原来是它在作怪,更换此上管就板就正常了。
结果:32.768KHZ的晶振的原因导致在C1、07…..等代码来回的跑,总线供电有问题导致一跑码就自动关机。
22、三片杂牌C61单桥主板,跑C1-OD-41换了CPU内存还一样。
结果:刷BIOS解决。
23、V星代工联想品牌机的AM2主板上电保护,换了CPU、拔了12V还是一样,测量短路发现,3VSB只有40,明显的偏低,一看网卡的灯待机没插网线也亮,一摸网卡发烫,给网卡供电的1117也发烫,仔细看网卡都穿了一个小洞,拆了网卡后给网卡供电的1117不再发烫,但还是会上电保护,打3VSB的值还是40,最后对南桥边上的电容打值才现有一个短路。
结果:南桥损坏。
24、
部分主板供电的滤波电容爆了后会导致供电也没有,所以对于有很多电容爆了不能显示的要先更换好电容再重新测试,如果CPU供电上管也烧坏的应先打一下北桥的值,看北桥是否烧坏。
25、戴尔原装机上电保护,拔掉小12V不保护,测CPU供电上管都正常,在路测内存供电的上管,拆了内存供电管还是短,量内存供电管是好的,仔细观察发现:CPU供电旁边的一个大的贴片电容有烧坏的迹象,在普通主板上没找到这样的电容,于是在本本的料板上找一个大小一样的电容更换后打值不再短,主板也能开机便跑FF,同事说戴尔有的机器跑FF己经亮机了,于是接上显示器果然正常亮机了。
结论:对于12V短路的品牌机主板,除了查CPU供电上管、电源IC、驱动IC、滤波电容、串口芯片以外,同时也要排查一下CPU供电旁边的粗的贴片电容。
26、华硕P5B Deluxe上电保护,测12V小四针对地短路,在路测量CPU供电有一相上管击穿,更换后打12V小四针对地不短路了,但上电后按开关还是上电保护,电容也没有爆的。
结果:把击穿上管的那一相供电的驱动IC(ADP 3418K)更换后,不再上电保护了,也正常开机了。
27、翔升880g主板不过内存,换了内存还一样,查内存的工作条件没问题。
结果:桥边上爆了3个电容,更换OK。
28、技嘉945主板不跑码复位灯常亮,测内存供电没有,内存PMW供电IC 工作条件满足,换了还是一样。
结果:内存供电的滤波电容更换就OK了。
29、装系统到解压的时候死机,测硬盘也没问题。
结果:内存有问题。
30、华擎N68(单桥)显示桌面马上自动关机,换了CPU和电源还是一样。
结果:桥空焊。
31、FOXCONN 775主板,不过内存,内存的工作条件VCC-SPD为0V,打238脚无穷大,仔细观察发现内存槽边上烧断线了。
结果:直接在橙色3.3V拉线过来。
32、戴尔服务器主板不开机,12V对地不短路,但CPU供电上管S极对地短路。
结果:烧了两个下管。
33、ACER装系统蓝屏,测了硬盘没问题换了几个版本还是一样。
结果:内存有问题。
34、七彩虹N78单桥主板,客户说上电后桥很烫马上会关机,拿到手上电测试上电保护,拔了小12V还是保护,观察发现桥供电上管有点发黄,一测短路了更换OK。
结果:桥供电上管短路。
35、FOXCONN 主板不认硬盘,测了硬盘没问题,换了硬盘电源线、数据线,放过电还是一样
结果:在CMOS下设置开启就好了!
结论:有的主板的CMOS设置出厂的也会关闭声卡、硬盘选项的。
36、FOXCONN 主板不保存CMOS设备,换了CMOS供电的双二极管还一样,测电池有3.3V,COMS跳帽电压时有时没有,在主板上测CMOS电池电压时高时低。
结果:CMOS座子太松,把座子的负极铁片翘起来一点就好了!
37、铭宣N68主板,开机数码卡代码就在A1不停的闪,压过桥、换过CPU、内存,刷了BIOS还是一样。
结果:换32.768晶振解决。
38、华硕P5S800-VM  12V小四针对地短路,测CPU供电管都没问题,不上CPU不短路。
结果:最靠近CPU供电IC的一相供电的驱动IC坏了。(可能是通病,客户送来三片板有两片都同样的故障)。
39、关于小12V对地短路的查找方向:
(1)先测CPU供电场管是否短路
(2)如果场管没短路再查CPU供电IC和驱动IC:如果不上CPU上电还是短路则多是CPU供电IC的问题;如果不上CPU不短路,则多是驱动IC的问题,场管有问题会导致上不上CPU都短路。
40、戴尔原装机屡烧CPU供电的一相下管,换了CPU供电IC还是一样。
结果:该相供电的驱动IC有问题。
总结:对于屡烧一相场管的,多数为该相供电的驱动IC坏了。
作者: 朱砂変    时间: 2011-9-13 21:09
不错的资料,学习一下(复制这个文章竟然没代码,为什么呢)-_,-
作者: qeryu    时间: 2011-9-13 21:09
32 应该是下管短路吧?
作者: 江小南    时间: 2011-9-13 21:30
主要的是学思路和步骤,有些实例是没用 的
作者: 大泡泡胖    时间: 2011-9-13 22:04
谢谢楼主分享经验
作者: 博信维修    时间: 2011-9-13 23:30
向楼主学习学习
作者: kalemi    时间: 2011-9-14 00:04
学习下~~
作者: yiqiesuiyuan    时间: 2011-9-14 09:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 风风风    时间: 2011-9-14 16:53
这些经验很宝贵
作者: 353987236    时间: 2011-9-14 16:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ltc7311    时间: 2011-9-15 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ツ独嗳伱+.渶    时间: 2011-9-15 16:27
很宝贵的经验  很有价值
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-15 16:34
看一看逛逛。吃饭时间快到了!{:soso_e103:}
