ZXCVWtest
标题: 本人的一些维修经验1 [打印本页]
作者: 深圳卓越    时间: 2011-9-13 20:47
标题: 本人的一些维修经验1
发一点本人的维修经验,由于没多少时间也不想打太多的字,所以写得比较简单,希望大家不要拍砖,只想跟大家多交流。
1、
一片映泰N73单桥主板,有时跑C1,换了内存还是一样,测内存的工作条件也正常,仔细观察有时不跑码,有时跑一些不常见的代码,而且每跑一次码间隔的时间有点长。压桥还是一样。
结果:刷BIOS解决。
2、
一片键盘鼠标用不了的主板,查供电正常、打值也正常,所有键盘鼠标相关的都正常就是用不了!
结果:刷BIOS解决。
3、一片主昂达AM2主板跑到C1就重启。
结果:CPU挂了。
4、昂达N68S不过内存,内存工作条件都正常。
结果:刷BIOS解决。
5、AM2的主板很多CPU坏时会:跑到内存(C、D开头)代码就自动重启,不断循环。
6、754主板,跑C1而内存工作条件都正常,换了内存也一样,压北桥也一样,偶尔能正常启动一次。
结果:CPU坏
7、昂达N61G(AM2)上假负全板供电时钟复位都正常,上真U无CPU供电!
结果:北桥空焊。
8、华硕m2n-mx(AM2单桥),有时不跑码、有时跑一下码就断电、换了CPU还是一样。
结果:桥空焊。
9、有些AM2主板不上真U不出总线供电。
10、杂牌775主板,供电、时钟、复位、BIOS均正常,但不跑码。
结果:洗一下CPU座子OK
11、N78有部分主板BIOS资料易损坏,特别信步N78和海讯N78(其实是同样的主板,BIOS都一样)
12、铭宣MS-N78M不跑码复位灯狂闪,测全板供电、时钟、复位均正常,就是频频重启,加焊过桥还是一样(NV单桥)。
结果:刷BIOS解决。
13、海讯N7818/V  12V对地短路,换了一个上管不保护了,但CPU无供电
结果:换了ISL6312 CPU供电IC后正常了!
14、梅捷N78网卡、键盘、鼠标用不了,键盘、鼠标供电打值正常,网卡发烫、串口芯片发烫。
结果:拆了网卡和串口芯片后,键盘、鼠标正常了。
15、昂达N61P跑28 33等不规则的乱码,压桥无效。
结果:刷BIOS解决。
16、致铭N68(AMD系列)不跑码,复位灯常亮,测总线供电正常,CPU供电也正常,测桥供电也正常,测内存供电没电,RT9202的1、5、7脚都有5V左右的高电平,正准备换RT9202时,发现其旁边的一个电阻掉件了,不知道其阻值,参考其他主板就应该是个保险作用的电阻,于是装了一个2.2欧的电阻上去,主板修复了。
结论:AMD系列的总线供电正常,其它供电还可能有问题;INTEL系列CPU供电正常其它供电也可能有问题。所在有时供电还是有必要每一个都测一遍。
17、致铭*****A77X-G黑钻挡C1代码,测内存工作条件都正常,换了内存还一样。
结果:刷BIOS解决。
18、海讯N7818/V挡D1代码,测内存工作条件都正常,换了内存还一样。
结果:刷BIOS解决。
19、技嘉GA-8IE2004开机就是C1代码,换了内存、刷了BIOS还一样。
结果:加焊CPU座子就OK。
20、顶星AM2主板不触发,搞下开关后W83627DHG的72由4.5V变为0V,但绿线只从4.5V变为3.3V,测72脚到开关不通,说明IO到绿线有断线,仔细观察板底绿线附近有一根细线有轻微断线,测该线的一端是跟绿线相连的。
结果:补线修复。
作者: 听听学学    时间: 2011-9-14 15:33
刷bios还有空焊的真不少呀
作者: wa7133889    时间: 2011-9-14 16:19
不错的经验,顶
作者: ltc7311    时间: 2011-9-15 14:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 赖祥彬    时间: 2011-10-3 19:05
看来要买个编程器好点的,才能解决问题哦!!!!
作者: tangshuai    时间: 2011-10-3 19:57
多些逻辑性推理就好了
作者: 青春给啦电脑    时间: 2011-10-3 20:09
谢谢楼主分享!AM2的座易空焊
作者: 飘渺维修    时间: 2011-10-4 09:30
AMD的板和CPU 都是垃圾,我都不做啊
作者: 欲罢不能    时间: 2011-10-4 09:49
楼主的这些经验非常有用,好多都是BIOS资料坏引起的啊,这给我们修板提供了借鉴
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-10-4 11:33
结果:北桥空焊。
这个有点想不通
作者: yuyuer    时间: 2011-10-4 17:21
不错的经验,顶
作者: yuyuer    时间: 2011-10-4 17:22
不错的经验,顶
作者: gisvepwq    时间: 2011-10-4 21:24
要刷bios的还真不少
作者: 张可欣    时间: 2011-10-8 18:36
bios刷完之后网卡灯常亮是怎么回事啊
作者: 山西小李    时间: 2011-10-9 10:56
楼主,BIOS坏引起的故障不少啊。
作者: lenhi    时间: 2011-10-9 11:29
看来以后得多关注下BIOS了
作者: cxg168    时间: 2011-10-9 12:17
还真的是平常遇到的问题啊,谢谢分享!
作者: 深圳卓越    时间: 2011-10-9 19:57
我们店里用的编程器是希尔特3000U,买的时候3000多块
作者: ltc7311    时间: 2011-10-9 20:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: czbing    时间: 2011-10-9 20:17
本人感觉还应该多点通用性的维修思路
作者: 老卫修电脑    时间: 2011-10-10 09:41
编程要买就买个好的。
 几百块钱的冒得买手。
 经常坏。
作者: DCH168    时间: 2011-10-10 11:31
学习了,BIOS问题多
作者: huisha    时间: 2011-10-12 20:58
bios  空焊占了一 大半哦,
作者: xshu8    时间: 2011-10-14 15:59
哇。刷BIOS解决的这么多,下次也要多刷刷了
作者: 深圳卓越    时间: 2011-10-14 19:52
对于供电时钟复位都正常还不跑码的、跑乱码的我一般都先刷BIOS,如果是单桥不跑码的还压一下桥。
作者: tzzzj    时间: 2011-10-17 10:47
收藏了,谢谢楼主分享
作者: 啥叫维修?    时间: 2011-10-17 11:16
{:soso_e143:}没有编程器还真是不行啊
