标题: ACER JALA0 LA-4221P 主板 不出3V5V待机电压,没思路了,求助! [打印本页]
作者: DaTangRepair 时间: 2011-9-13 20:30
先说明一下,起先机器到手,就是不上电,无待机,保隔已过,19V出来了,初步检查,+3VALWP短路,断开PL3 为后级短路,排除PC30 PR48损坏的可能,加3.3V 2A电流烧机,一摸EC发烫,怀疑EC拉低了3V待机,心中高兴,以为可以搞定了,但换完EC仍然不出3V5V待机,回头又查待机IC芯片,原为TPS51427,以为芯片也损坏,换为同脚位定义的ISL6237(图纸上原为这个芯片,不知道实物怎么成TPS51427了),仍然不出3V5V待机,便查芯片工作条件,6脚VIN为19V正常,7脚LDO为0不正常,4脚EN-LDO为0不正常,1脚REF为0不正常,不用查了,说明芯片没工作,查周边元件,也没发现异常,便采取盲修法,换南桥,故障仍然依旧,到此为止,便没思路了,求高手指点!拜谢!顺便上传图纸提供给有需要的人
LA-4221P.JALA0.pdf
(1.24 MB, 下载次数: 146)
