标题: 电脑30分钟后自动关机如何解决 [打印本页]
作者: qyyuefei    时间: 2011-9-13 19:40
标题: 电脑30分钟后自动关机如何解决
电脑30分钟自动关机,电源正常,除散热问题外,还有其它原因吗?
作者: z604099958    时间: 2011-9-13 20:24
散热没问题的话就是温控电路的问题了
作者: 基督山伯爵    时间: 2011-9-13 20:27
主板电容有没爆啊
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-13 20:33
散热 处理下不行  就检查温控电路
作者: jzw81815    时间: 2011-9-13 20:36
进PE系统试试,如还会则是硬件问题,触发开关电压是否偏低2.5V以上才正常。
作者: 联邦快修    时间: 2011-9-13 20:47
先排除下散热,我想问下你那机器是不是自动掉电啊。
作者: 李寒1987    时间: 2011-9-13 21:43
每次都是30分钟吗?实在找不到原因就一样的换了试。。
作者: 254762894    时间: 2011-9-13 21:44
你的U 是AMD 的还是 INTER 的啊 。  确定散热做到位了,主板上无 电容鼓包。
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-9-13 22:22
?系统排除了吗.
作者: qyyuefei    时间: 2011-9-13 22:28
散热没问题,因为CPU和风扇都是从正常机器上刚换上去的,同样是自动关机
作者: 小维菜鸟    时间: 2011-9-13 22:55
你先光上网打开网页玩30分钟,然后玩游戏30分钟试试就知道是不是散热的问题了。
作者: 376057772    时间: 2011-9-13 23:25
所有硬件的散热都要排除,有时候CPU坏了也会那样
作者: kalemi    时间: 2011-9-13 23:55
嗯,觉得是散热不好是占很大比例了,笔记本特别是独显的,用过3年左右就经常会出现散热不好而导致很多问题!
作者: xiaosage871116    时间: 2011-9-13 23:58
有可能是桥的问题,尤其是单桥的板!用BGA加焊后再试!
作者: maxview    时间: 2011-9-14 00:50
是不是AMD 4000+ ------5000+  换CPU吧,准了!
作者: test1818    时间: 2011-9-14 09:24
不知道这位朋友是台机还是笔记本电脑,若是台式机很有可能就是cpu温度太高引起,换一个新的风,扇看看,再不行就查电源有没有问题,还有一个就是桥的问题.
作者: Fly丶    时间: 2011-9-14 10:04
如果确定是散热没问题,温控没问题,在拆拆主板,看看有无电容鼓包。在CPU旁边加几个电容试试。这样的话就是掉电 问题。如果还不行,加焊南北桥试试。。。
作者: 王泽    时间: 2011-9-14 22:34
首先考虑散热  如果排除的话检查系统  重装系统如果不可以的话  就只有检查主板电路  CPU那块的  可能性大些
作者: 常乐wne    时间: 2011-9-14 23:04
估计是温控电路出问题了 是定时30分钟吗 还是温度高了就这样呢
作者: 海棠科技    时间: 2011-9-15 09:49
换一个新的风扇看看,再不行就查电源有没有问题,还有一个就是桥的问题.
作者: 醉眼望红尘    时间: 2011-10-16 20:29
那就的好好检测主板了!
作者: 誉升2011    时间: 2011-10-29 14:53
首先考虑散热  如果排除的话检查系统
作者: hongxing2010    时间: 2011-10-29 21:45
应该看看是否是主板问题,还有散热方面的问题
作者: oamoal    时间: 2011-10-31 21:45
排除系统问题(换操作系统试)--检查(CPU、显卡、电源)散热是否有问题--主板、内存问题
作者: wzj2011    时间: 2011-11-12 01:26
学习了。。。。。。。。。。。。
