东芝A10上网自动掉电,咋回事?
惠州01数码维修
2011-9-13 19:25
东芝A10上网自动掉电,咋回事?
今天接部东芝A10开机开电影5分钟左右自动掉电,风扇是好的,风口没有档,哪位大哥修过一样的机型一样的故障的?指点下如何?谢过好心人了!
身未动心已远
2011-9-13 19:41
是不是温度高了,还有就是东芝CPU背后有个长方形的电容,有大拇指那么大,把他去掉,换2到4个330的电容上去,就不会掉电了,这是东芝的通病
jzw81815
2011-9-13 20:52
开机先测试一下温度,或进PE看能待机多久。
惠州01数码维修
2011-9-14 10:21
他的散热铜不导热,用热水导热出风口铜片都不会热的,会不会是散热片不行了?不过又实在想不出这个铜片怎么么不行的理由
惠州01数码维修
2011-9-14 10:22
回2楼,东芝A10的机不是用那种NEC电容的。
cheng8938
2011-9-14 10:28
进系统看下温度 再看下排风口有风出来不
项校文
2011-9-14 10:31
检查一下导热铜管,看一下那个铜管还是否可以导热,
惠州01数码维修
2011-9-14 18:55
铜管导热不良,但这种会坏吗?
caiyizen
2011-9-14 19:05
用鲁大师测试温度
lq2010
2011-9-14 19:38
是一上网就掉还是
lq2010
2011-9-14 19:38
不上网会掉吗
linghuben
2011-9-14 19:44
都是那个时间就掉电吗?那可能就是温度吧!
