标题: 求助CPU发热问题 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2011-9-13 17:10
标题: 求助CPU发热问题
   有一个机子,CPU温度非常高,换了2个风扇,还是一样,手里没有其他的主板和CPU试,请问一下,有没有人碰过这个问题,望解答
   能进系统,温度是90度左右,用10分钟左右就死机,
补充内容 (2011-9-14 10:30):
已经找出问题了 ,CPU是英特尔的 我找了应该CPU试了一下还是差不多的温度,把他的CPU放在其他的主板,温度是正常的,那就是主板问题,但是他的主板我认真查了一下,没有发现短路  也没有烧过的痕迹,所以不知道这个主板是什么问题
作者: 蔡政    时间: 2011-9-13 17:19
开心电脑 发表于 2011-9-13 17:14
先看看是CPU发热,还是误报,重点查I/O和CPU滤波
肯定不是误报,我摸CPU发热管,烫人,就是CPU发热高造成机子用10分钟左右死机,我就是不敢肯定是CPU的问题,还是主板的问题?
作者: qinxiaodi    时间: 2011-9-13 17:30
笨!!!百分百主板问题
!!!你自己都说了摸供电管发烫!!!明显CPU供电电路有问题!!!!查CPU电压换主IC
作者: 蔡政    时间: 2011-9-13 17:32
qinxiaodi 发表于 2011-9-13 17:30
笨!!!百分百主板问题
!!!你自己都说了摸供电管发烫!!!明显CPU供电电路有问题!!!!查CPU电压换 ...
CPU散热架很烫
作者: 伤心维修哥    时间: 2011-9-13 17:38
温度这么高?没有U,你量过U电压了没有,你的是什么U,有的U本身发热量就吓人,你把U上面的干的散热硅胶搞干净,换个好的风扇,量量U的电压,实在不行把U的供电管和滤波电容换个一通排除一下
作者: jqwx    时间: 2011-9-13 17:42
遇到这种情况我们一般都给客户换板子
作者: 1051172304    时间: 2011-9-13 17:44
  给改个长转啊
作者: 凯悦液晶维修    时间: 2011-9-13 17:46
如果是AMD的U,U坏的可能性比较大。
作者: 默默的帅着    时间: 2011-9-13 17:49
看见发热的蛋痛,东西都换完了还是烫的要死  不要修了 换板子吧
作者: 潇洒、兽    时间: 2011-9-13 18:49
很可能是CPU问题。是AMD的吧..换U
作者: 一生只爱你    时间: 2011-9-13 18:53
换板子吧  !
作者: 190081739    时间: 2011-9-13 19:30
d电源ic   pwm电路
组要看cpu供电
作者: 对于我    时间: 2011-9-13 19:57
就看看电压是不是正常的,AMD的CPU是不好搞,温度高是蛮头疼的
作者: 天之火a    时间: 2011-9-13 21:57
CPU PWM芯片不良  空焊 等也会导致发热高的问题   你换芯片试试
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-9-13 22:07
如果AMD什么4000+4400+3600+5000+有CPU那你就换CPU吧.这种CPU最爱坏了.
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-9-13 22:08
如果是PDCPU那你看看CPU的散热情况吧.特别是风扇过不过关
作者: xurui2000    时间: 2011-9-14 00:57
CPU供电芯片有问题的可能比较大。
作者: 尹会胜    时间: 2011-9-14 09:13
AMD的双核U的话,在U座四角放明片纸垫下,纸要剪成小三角,那象会好!如果还是一样,换U吧!
