三星X11内存旁边那个白色的接口,接是什么?
冯玥
2011-9-13 17:09
(100.57 KB, 下载次数: 34)
下载附件
保存到相册
2011-9-13 17:07 上传
各位高手,请教一下。这个接口是用来接什么的?
三星X11的主板,位置在内存条的旁边。
装机发现这个槽空着,开机给0.95A卡住不动。
请各位看看,指点一下。
无边思绪
2011-9-13 17:25
诊断卡接口
金正电脑医院
2011-9-13 17:37
找到图纸就可以看到是厂家预设的诊断卡接口。可以飞线外接那种三合一的诊断卡看到代码的。
刘彪亮
2011-9-13 17:43
三星专用的debug 插诊断卡的 可以下一份三星图纸 引脚定义都一样。
冯玥
2011-9-13 17:57
哦……原来这个接口在装机的时候是没什么用的。谢谢各位高手指点!!!
冯玥
2011-9-13 18:03
哦,对了,开机卡在0.95A,是因为我内存条没装好,现在已经解决。谢谢。
谢庚武
2011-9-13 18:06
插诊断卡的地方
维维豆
2011-9-14 11:42
好多主板上的接口不一定都插有设备的,有些就是空着的。
letmebe1234
2011-9-14 15:08
三星的班子 应该都有标记的哦 。
chenhao1979
2011-9-14 16:20
是这样子的接口,学习了
