标题: ibm t40 显示充电中不充电遇 [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-13 17:05
IBM T40显示充电中不充电,,,换过3806芯片,,第一脚VCC ,,不上电池有16。V,,上了电池就是15。5V  ,,第4脚ISYS 只有0。2V,充电电感有12。5V,,,D9 16V转3。9V,,无思路了,求助中
作者: 541762771    时间: 2011-9-13 17:19
换Q4看看,复合管易坏。
作者: 王志佳    时间: 2011-9-13 17:23
Q23  Q73这两个管子也要注意一下
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-13 18:07
q4,,,换过了
作者: 445990683    时间: 2011-9-13 18:10
电池排除了吗?
  电池过放保护也这样
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-13 18:35
电池换了,,,可以充放电,,也可以用电池开机
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-14 09:06
上面写错了,不能充电哦
