标题: 老烧高压板!!!! [打印本页]
作者: 张飞鹏1990    时间: 2011-9-13 16:23
标题: 老烧高压板!!!!
一液晶   前些日子拿过来时闪一下就灭了     换了高压板  搞定                    可问题就出在 客户一用上俩个月就出现这样的情况 换高压板就好了     在用俩个月就又坏了?     不知道为啥    请高手指点
作者: +一修哥+    时间: 2011-9-13 16:38
屡烧高压板的故障问题就要检查一下电源供高压板的供电是否正常,灯管是否漏电。。
作者: yzl658432    时间: 2011-9-13 16:43
应该是电源部分。电压不稳定啊。滤波不良。
作者: hjq    时间: 2011-9-13 17:18
换灯管吧,估计有一根灯管线脱焊了。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2011-9-13 17:28
最好是换灯管吧
作者: 苗宇    时间: 2011-9-13 19:04
灯管   都单根点一下吧!   你会看到奇迹的。。。
作者: hry8232026    时间: 2011-9-14 12:19
灯管电流过大,仔细检测下灯管
作者: 一条河    时间: 2011-9-14 13:52
看一看电压是不是有点高,可以设计一下电路把电压了降下来。
作者: 代号四十八    时间: 2011-9-14 13:59
灯管漏电了,建议换灯管!
作者: 徘徊的人    时间: 2011-9-14 14:12
   你换灯管吧 !  看看这位大哥的   和你那差不多 http://www.chinafix.com.cn/thread-450295-1-1.html
作者: anuoni10    时间: 2011-9-14 14:25
应该是灯管的问题,我遇到过,换灯管就行了。
作者: 陈景    时间: 2011-9-14 16:32
灯管坏引起的
