标题: sony cr23笔记本开机白屏 [打印本页]
作者: mayangxm    时间: 2011-9-13 16:14
sony cr23笔记本开机白屏 查供电都正 常,外接显卡器不显,,桥 也压了还是不行。。求点思路,?
作者: liuancheng    时间: 2011-9-13 16:39
显示白屏说明屏背光亮了,检查下屏供电3.3v有没有
作者: 华翔科技    时间: 2011-9-13 16:43
看一下是什么型号的显卡,可能是显卡问题
作者: mayangxm    时间: 2011-9-13 16:57
屏供电3。3正常,,ATIM64显卡。
作者: lichaolian    时间: 2011-9-13 17:29
先加焊显卡
作者: mayangxm    时间: 2011-9-14 09:36
我加焊了的。。还是不得行呀。。求哪位大哥指点一下。。
作者: 只是个小徒弟    时间: 2011-9-14 09:38
ATI显卡坏的多,一般不会虚焊。加焊估计不行。
作者: huhaju    时间: 2011-9-14 09:48
白屏就看屏上各路信号,供电到位没有,如果到位那就换屏试一试
作者: mayangxm    时间: 2011-9-14 10:17
LVDS接口的 R1OUTO- 为1V多.R1OUTO+为0.3V正常不.三组R1OUTO+为0.3V R1OUTO-为1V多,不知道正不正常..?
作者: mayangxm    时间: 2011-9-14 10:39
恩。就是啊。。怎么整啊,给点办法撒。
