下载附件 保存到相册
2011-9-13 16:03 上传
2011-9-13 16:04 上传
2011-9-13 15:48 上传
2011-9-13 15:49 上传
悠澜客 发表于 2011-9-14 17:32 登录/注册后看高清大图 没有发现这2个故障点之间有必然的因果关系啊,VCCRTC正常后Q49控制端也正常了吗?UI3可是EC?
pinpaixie 发表于 2011-9-13 17:49 登录/注册后看高清大图 看到楼主,盖掉南桥下一点,南桥点上再飞线, 把r891和c846按在另外的地方飞线,无语彻底无语了…………
yushuidong 发表于 2011-9-13 17:10 登录/注册后看高清大图 用什么把南桥地下的那个点 盖住的?? 不导电吗。
丰收年噶 发表于 2011-9-14 17:47 登录/注册后看高清大图 隔热胶布,在最外边的点所以好弄飞线也好弄
a295515949 发表于 2011-9-14 23:18 登录/注册后看高清大图 直接把那个点盖上,直接焊在南桥对应的点上,把r891和c846按在另外的地方飞线,上pga,害怕接的那个点掉了, ...
qq5382944 发表于 2011-9-15 04:35 登录/注册后看高清大图 问大家个弱智问题,怎么在没通电的情况下,不看图纸,知道哪里是3v 哪里是5v
jiangjiaxiang 发表于 2011-9-15 09:10 登录/注册后看高清大图 3、5V待机电感大多数一样大小,在电源芯片旁3、5V电源芯片就是那么几个型号比较好找。3、5V要不在电源口附 ...
qq5382944 发表于 2011-9-15 12:16 登录/注册后看高清大图 我的意思是 怎么确定哪个是3V 哪个是5V呢,您说的意思是判断大体位置,烦请解释xiaonei
lyhswnu 发表于 2011-9-15 03:32 登录/注册后看高清大图 有两个疑问,1。0。4你怀疑过是有电压没有出来没有? 0。4的时候CPU电压出了吗? 2。 AMD桥我 ...
fffzzd 发表于 2011-9-15 23:07 登录/注册后看高清大图 楼主,你也太牛13了啊!!!在桥上飞线!!!!强
