标题: HPCQ40怪问题 [打印本页]
作者: 张可欣    时间: 2011-9-13 15:37
标题: HPCQ40怪问题
大家有谁遇到过这样的问题呢,今天接到CQ40一台。问题是外接正常,本屏无显,有时候多开几次也能亮机,而且以后就没事了,但只要放一段时间,在开又恢复原来的故障了,愁死了,反复好几次了,希望大家有谁知道或遇到同样的问题麻烦说一下啊!谢谢了
北桥显卡都做过了,因为查差分信号是有北桥发出来的,电压0.5几感觉不正常,所以就干了北桥,结果还是一样
作者: 辉哥笔记本维修    时间: 2011-9-13 22:53
如果是AMD 的CQ40建义你加焊南桥.我一前修一个跟你这一样故障.北桥显卡都搞过,就是不行时好时坏的.最后还是做了南桥好了.最后还是蒙对了.
作者: 何建虹儿    时间: 2011-9-13 23:26
屏线,朋友, 这都是HP家族的精典了。
作者: 唉,小吕    时间: 2011-9-14 13:16
楼主如果是AMD应该先换换CPU  CQ40AMD的CPU坏不少
作者: 阿枫问修?    时间: 2011-9-14 14:45
HP的机子太怪了   加焊显卡试下
作者: 匠心    时间: 2011-9-14 14:49
AMD的U不稳定也会这样的,建议先刷BIOS试试
作者: qq5382944    时间: 2011-9-14 15:57
BIOS刷下必好 碰到过一样的e
作者: chenhao1979    时间: 2011-9-14 16:27
哈哈,我也碰到二台了,都是屏线引起的
作者: zhoushengtao    时间: 2011-9-14 16:38
看看学习中,。。。。。。。。。。。
作者: 梧州陈春光    时间: 2011-9-14 17:10
兄弟,CQ40  的屏线也是容易出问题的, ,我修过一台,屏线坏了,  烧了我两个EC ,。
作者: lijiangyuan    时间: 2011-9-14 17:21
楼主好了吗?到底是哪的问题?屏线?BIOS?显卡?还是什么?
作者: jmsit    时间: 2011-9-14 19:41
看看学习中,。。。。。。。。。。。
作者: 醉梦曲    时间: 2011-9-14 20:08
换条屏线看看吧
这是CQ40的几个典型问题之一
作者: 愚木清风    时间: 2011-9-14 20:33
换屏线吧。。遇到几台都是换屏线好的!
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-9-14 20:42
屏线是这个机的通病
作者: 杨林739326188    时间: 2011-9-14 21:30
cq40屏线不是很容易出问题吗?
作者: linghuben    时间: 2011-9-14 22:09
这个问题就三种呀。楼上说的一种是别南北桥,第二种是显卡,第三种是BIOS,哦对了还有一个就是屏线。
