标题: 修三星2243EW的故障 [打印本页]
作者: zanghuquan    时间: 2011-9-13 15:31
标题: 修三星2243EW的故障
我今天修一台2243EW,是灯管的问题,一亮一灭,面板取下来以后一看傻了眼,后面和的灯管外面那个不锈钢套和后面那块铝板是一体的,中间夹着那块玻璃,来回看了下,求助有经验的说一下,这种怎么更换。。谢谢。
作者: 独孤    时间: 2011-9-13 16:09
三星22寸屏基本都是这结构,两片铝板用一铝皮贴胶粘着.
揭掉后两就分开换灯管了
作者: 苗宇    时间: 2011-9-13 19:20
玻璃板 上下 都有   白色的硬胶片沾着 , 下面就是灯管      用小刀把硬胶片和玻璃板 分开   然后取下玻璃板    下面就好说喽      、  楼主明白的……   我换过两次这样的   都是摔断的。。。   能否装好 就看楼主的了,。,。,。,。,。,。
作者: 769895230    时间: 2011-9-13 19:55
全部拿下来,把背光板也拿下就行了
作者: kayy    时间: 2011-9-13 20:04
换下灯管好换..把那张铝皮纸撕掉.平整的撕下来..然后那下半部就直接可以拿下了..
作者: zanghuquan    时间: 2011-9-13 20:59
谢谢大家呀,我终于也发现了,看来还是得细心才行。
作者: 孤独的雪    时间: 2011-9-13 21:12
小心一点,和普通的一样
