宏基 6920笔记本 正常进系统重启
错没爱你
2011-9-13 15:22
宏基 6920笔记本 正常进系统重启
手上有一台笔记本是 宏基6920的 正常起家系统了 滚动条还没有过完就重启了 进安全模式和PE不重启 要是在进系统那停上10-20分钟在进都不重启了 进去以后有时正用 突然就重启 有时一直用都没事 内存换过了 系统也装过了 还是不行 有没有修过这样的问题指点一下 谢谢
张飞鹏1990
2011-9-13 16:16
在安全模式和pe下不重启 排除硬件问题 查软吧
高速钢
2011-9-13 16:31
mbr修复一下
朱砂変
2011-9-13 16:40
不知道是不是错觉问题,入PE比入系统硬件的发热量都不同的。。所以你可以试试加个散热底座试试。
错没爱你
2011-9-16 18:28
正在维修中 有结果在来
错没爱你
2011-9-19 09:45
不结果啊 后来发现只有南桥温度上去才不重启,
ptmanager
2019-9-16 14:35
进系统重启专题
:h
ttps://www.chinafix.com/zt/19846-1.html
