标题: 长城电源短接绿线要等几秒才上电 [打印本页]
作者: zhangzzb321    时间: 2011-9-13 14:23
标题: 长城电源短接绿线要等几秒才上电
7500B与LM339 芯片长城电源故障不开机。测量绿线电压3.5V ,短接绿色有时不开机,(没有电压输出),偶尔等几秒才有电压输出。各电压都正常。(风扇转功后各输出电压都正常。)请高手指点一二。
作者: 胡子太软    时间: 2011-9-13 14:32
把绿线的5V修好
作者: sisv3    时间: 2011-9-14 17:23
绿5V修出来 看一下紫5V
作者: 张定文    时间: 2011-9-14 19:10
查待机 和IC供电   不行换339看看。
作者: guohan007    时间: 2011-9-14 19:31
初步怀疑是电容漏电。否则还偶尔能开起来。
作者: 四方木    时间: 2011-9-16 07:39
应该是立即上点,否则坏了
作者: neuzwx    时间: 2011-9-16 19:37
怀疑+5VSB的电解电容有问题
作者: 我是指右针    时间: 2011-9-17 17:51
偶尔能开机说明是电容坏了  先查靠近散热片的
