查看: 3151|回复: 11
[主板维修]
求助,求助【1117芯片烧手】
发表于 2011-9-13 14:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同志们,1117芯片烧手。芯片和桥关系大不大? 告手们多多指教!!!
先打一下值,我一般先拆网卡,一般是打雷坏的  发表于 2011-9-13 15:32
发表于 2011-9-13 15:25:05 | 只看该作者 �
很多情况下都是sb坏了,你把coms跳线帽把了,通电,测一下看看电压,摸一下
拔了,现在就是一接电源。不开开关1117就发烫。I/0短接电压正常旁边的没有发烫的就那一个1117哎!真头疼 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-450195-1-1.ht  发表于 2011-9-13 15:57
发表于 2011-9-13 15:27:40 | 只看该作者 �
除SB外, 網路芯片及IO也摸摸看,是否待機下有發熱的現象.
那一個發熱,那一個就是壞的.
I/0正常。旁边的没发现有发烫的。就那一个,大家建议下,看看能不能换个。主板现在不亮。一接电1117就发烫!  发表于 2011-9-13 15:58
发表于 2011-9-13 15:36:08 | 只看该作者 �
待机 情况下 摸下 SB芯片, 如果 发烫 SB可能坏了
发表于 2011-9-13 15:46:06 | 只看该作者 �
?????????????不懂啊.
发表于 2011-9-13 15:56:19 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-13 16:17:31 | 只看该作者 �
那你就先换一个1117啥,这东西很多板上都有的
发表于 2011-9-13 16:31:54 | 只看该作者 �
1117一般不会坏的,还是看一些后级什么地方短路了。
发表于 2011-9-13 16:32:52 | 只看该作者 �
你将1117拆下来,输出端对地肯定是短路的。
发表于 2011-9-13 18:53:16 | 只看该作者 �
网卡去了没。。如果去了。A14还对地。 换个1117 如果还发烫。南桥挂了。 换桥OK
发表于 2011-9-14 08:06:51 | 只看该作者 �
哎.我类个神0!
真蛋疼,A14.1117去了.触发还是对地!郁闷{:soso_e118:}
正如.兽哥说的 南桥挂了{:soso_e153:}....郁闷  还好  是自己 人的 机器{:soso_e151:}
发表于 2011-9-14 13:08:24 | 只看该作者 �
就是网卡和桥
