标题: Dell E173FPb 不断跳电维修 [打印本页]
作者: getpower    时间: 2011-9-13 13:45
一台Dell E173FPb 电源灯不断跳,拆开一看是BENQ的电源板和驱动板,上网找电路图好久才找到,有图确实方便不少!以下是维修过程:
先断高压供电部分PF751,电源灯不跳。看来是高压部分出的故障。恢复连接。
再分别断开灯管反馈电流通路R770,R741,电源灯会跳,看来不是灯管电流保护造成的。
分别断开TL1451控制输出脚连接的电阻R760、R767;当断开R767时电源灯不跳了,看来故障就在以下这块电路中:
分别测量各三级管,发现Q760 B C两级短路了,从电路板上取下测量确实是此三级管坏了,手头没有一样的,将Q759也取下,找两个代用的一起换了。恢复各电路,开机电源灯不跳了。故障排除!
下面是修复好的板子的正面和反面,最后是高压部分的电路图。
Benq_Inverter_Schematic.pdf (166.29 KB, 下载次数: 156)
