标题: T60 触发掉电 [打印本页]
作者: 吴将    时间: 2011-9-13 13:28
标题: T60 触发掉电
T60独立显卡,触发掉电,待机电流0.026 触发后,瞬间从0.019掉到0.005  待机电压都正常,3M 5M 1.5 2.5都有,触发后全无,只有重新上电才能触发,求解!~
作者: fixmen    时间: 2011-9-13 13:36
取下温控IC看怎样
作者: 吴将    时间: 2011-9-13 14:05
不好使,试过了。还是掉电,但是要是用风枪吹东芝芯片和H8中间那块 就会正常开机,但试几下又不行了,
作者: 李崔林琴    时间: 2011-9-13 15:45
板上存在虚焊分别加焊一下
作者: 吴将    时间: 2011-9-13 17:13
各个电源芯片都加焊了,触发的时候动态电压一个都没反映,还是吹一吹好使,是不是哪个芯片保护取样有问题呀!~找不到呀!求高手给个思路!
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-13 17:25
无思路,那么小的电流就掉电,按时序,点位,用波波慢慢打吧
作者: 475798291    时间: 2011-9-13 17:33
估计有性能不良的,
作者: lichaolian    时间: 2011-9-13 17:46
怕修掉电与跑马的!!主要是没波波啊
作者: jiangziboj    时间: 2011-9-13 18:11
虚焊了
作者: 譢缘ジ网购    时间: 2011-9-13 23:43
看一下可调电流表有没有短路的现象
作者: 吴将    时间: 2011-9-14 18:55
已经修好了,自己被误导了,因为以前进过水,U61的5M反馈脚有断线,一直在查保护信号,最后还是通病问题,用示波器测到了,5M滤波电容,换上就OK了,一下保一下了!~以前一直以为是有断线的地方,修东西就怕被自己误导,幸亏查了外围电路!~和大家分享下
