标题: 本地连接连不上 [打印本页]
作者: liuxuenan100    时间: 2011-9-13 11:37
标题: 本地连接连不上
插到路由上灯不亮,线好的换了三根。怀疑是网卡挂了。
作者: jed769    时间: 2011-9-13 12:09
PING 127.0.0.1  看看有回路不
作者: jiejiejie    时间: 2011-9-13 12:17
之前修到一台认网卡上不了网  网络变压器换了就好了
作者: 叶珍强    时间: 2011-9-13 12:26
PING 127.0.0.1  看看有回路,是不是就说明网卡是好的呢?
作者: fixmen    时间: 2011-9-13 13:13
ping 127.0。0.1只能说明tcp/ip协议组是正常的。
反应不出硬件问题
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-9-13 13:23
插上去网卡图标有没有反应?
作者: liuxuenan100    时间: 2011-9-13 13:29
系统刚装的,本地连接红叉。
作者: 吴晶    时间: 2011-9-13 13:40
MAC 地址看下
作者: 杨焕雄    时间: 2011-9-13 16:47
要么路由坏,要么网卡坏。
作者: 爱人如爱己    时间: 2011-9-13 16:51
网卡,或者网卡隔离芯片坏,也要注意网卡的供电
作者: 521happydoudou    时间: 2011-9-13 16:56
很可能是网卡接触不好了 多插几次看看行不
作者: liucongjian    时间: 2011-9-13 16:58
应该是网卡的问题 拆机查网卡工作条件吧
作者: 山西小李    时间: 2011-9-13 17:10
你好,请一下,网络变压器怎么判断好坏了,初级两个绕组,123 通,45空,678通, 次级9,10,11,通,12    13空,14  ,15,16,通,打雷坏的话,网络变压器是短路还是断路呢,如果短路的话,插上网线,在初级是测不到波形的,对吧。还有要是网络变压器坏了,怎么样的代换原则呢。能否给说一下啊,这位师傅,呵呵,先谢谢你了。
作者: lichaolian    时间: 2011-9-13 17:21
换的话脚位一样就可以,
作者: 445990683    时间: 2011-9-13 18:08
这样的直接秒杀,干网卡!
作者: 445990683    时间: 2011-9-13 18:09
打雷一般网络变压器也不怎么坏!
打雷坏的变压器没遇到过
作者: hongmgui    时间: 2011-9-13 19:03
看看是不是就是头的问题
作者: liuxuenan100    时间: 2011-10-5 11:58
PING 127.0.0.1 有回路
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2011-10-5 12:17
应该就是网卡的问题了
