梅捷SY-I5G41-L V2.0 3.3VSB电压对地短路
春湾扬洲电脑
2011-9-13 11:07
雷击后,故障为不开机,插上电源放置一段时间后,Q72 1117发热,测输出端对地电阻只有0.2欧。
把IO、网卡、时钟这些芯片,一一拆下后,结果还是一样,除了南北桥,其他芯片虽然没拆下,但也一一测量过了,有与3.3VSB相通的芯片都被吹下了的。
想问下,是不是南桥或北桥损坏了?那些贴片电容由于跑线太难,无法一一焊开。
kxym996
2011-9-13 11:11
雷击的南桥坏的可能性比较大
msisupport
2011-9-13 11:28
没有bga 南桥 也不能确定好坏
春湾扬洲电脑
2011-9-13 11:58
估计也是南桥坏了
god17174
2011-9-13 21:15
南桥几率大
zYU
2011-9-13 22:52
南桥,,我这二块新的都是这个问题
maxview
2011-9-14 00:48
雷击一般坏网卡,网卡受控于南桥,换个吧,
每天都是
2011-9-15 19:32
楼主,在春湾那里开店啊?
春湾扬洲电脑
2011-9-16 09:47
每天都是 发表于 2011-9-15 19:32
楼主,在春湾那里开店啊?
春湾湾中这边,你也是本地的?
