4736G不定时黑屏
peiyifeng
2011-9-13 10:41
4736G不定时黑屏
求解 有时候10多个小时没事 有时候开机进入就黑了 黑的时候只能强关 有的时候黑了马上开也开不开
peiyifeng
2011-9-13 10:42
求高人啊 买了ACER的本后悔啊 不过都买了2年了 从6月份开始偶尔黑 现在开始频繁了
liyia
2011-9-13 10:53
应该是显卡问题吧
fixithub
2011-9-13 10:54
显卡芯片出问题了吧!修主板咯!
137085046
2011-9-13 11:04
显卡的事
老A
2011-9-13 11:13
用两年差不多了,这个现象应该是显卡的问题,拿去维修吧
飘逸使者
2011-9-13 11:21
两年显卡就有问题啊 还是联想的好些
209215
2011-9-13 11:29
西卡吧是多少
liaoxiangbin
2011-9-13 13:01
修好了没? 没意思 解决了 就给大家分享下, 那种问题有很多方面的问题
huanzi139
2011-9-13 15:09
是显卡的问题
shen5615
2011-9-13 17:33
现在买东西也要靠运气啊 产品质量都不怎么样
爱过你
2011-9-13 20:16
最近遇到了,显卡都换了,还没有修好了,有谁修好了分享下
中原文化
2011-9-13 20:20
会不会是系统问题啊,我碰到过这样的情况,中病毒了
刘键
2011-9-13 20:25
这种情况我也遇到过,不过没有修好,台湾的机器。显卡都换了还是不可以。
254762894
2011-9-13 21:49
现在买电子产品不好说,只能碰运气。有的可能买了3 5年都没有出问题。有的可能 买几个月。就出问题了。还有 就是看个人保养问题。
王泽
2011-9-15 21:54
建议先装系统看看的 不行只有考虑是显卡的问题了
电脑科技圆
2012-1-6 18:18
今天遇到了,故障一样,说是有通病,我把显卡,北桥 NEC大电容都换了还一样
大修家
2012-1-6 18:36
这种现象显卡问题居多
赖祥彬
2012-1-6 19:22
这个东西看运气了!!!
无法敷衍自己╮
2012-3-20 09:59
有没有人修好啊 我也遇到一台这样的 开机能显一下就黑屏了
懂得傲气
2012-3-28 13:12
这个故障我也遇到过几台,有的重植显卡就好。有的换了新显卡都不行,最后只有换板。头都大了。
liukaiwei2008
2012-3-31 13:58
这个本我接过来修了好久还是没修好 ,显卡也加焊了,散热也改了,还是不行,最后我换了个内存就不黑屏了,估计这个是通病,大家换内存试试。
理想123
2012-4-1 12:20
我也刚刚遇到一台 看来只能慢慢换了{:soso_e130:}
案自答
2012-4-1 12:30
简单的外设换起,还不行就只能动芯片了。显卡
liukuoand
2012-4-5 14:48
楼主 问题解决了吗 我也遇到这个问题了 解决了的话 给我信息好吗 谢谢你
广州恒远科技
2012-5-11 13:23
现在遇到了,一直搞不好真的不知是什么问题,到底是不是通病了
shmily123
2012-5-11 15:50
这种故障大部分都是显卡的问题的 拿去修下吧 最好换一个改良版的显卡
nobus
2012-5-18 18:53
显卡,NEC,北桥都不是问题所在,求解!!!
shmily123
2012-5-19 08:56
换个显卡试试 显卡坏的很多的
本本也疯狂
2012-5-19 10:44
学习了 。。。。
迈克尔.良仔
2012-7-20 10:03
宏基4736G这种显卡根本就不坏 到目前为止我还没有遇到一次4736显卡故障的
阳光男人
2012-8-1 15:34
那是什么原因导致的呢··我的也是一样的故障···
873272449
2012-8-1 19:56
显卡可能虚焊了
给一个高度
2012-8-20 10:59
显卡问题,我昨天遇到了
天添电脑158168
2012-11-27 22:37
我也有一台这样的,不解
huyeping519
2012-12-30 11:52
不是CPU电容和显卡问题 这两个都换了还是一样
现在还在修
大维修员
2013-1-16 00:15
今天也碰到个这样的
显卡换了也不行
fslinfeng
2014-8-23 17:18
我的 是用1小时候死机 必须强关机 再开又OK 不知道什么问题
