标题: 烙铁头不挂锡 [打印本页]
作者: 湖人    时间: 2011-9-13 10:21
标题: 烙铁头不挂锡
1这个可能的是你电烙铁的功率太大。
烙铁头的功率从20W、25W,大至几百瓦。外热式电烙铁制造工艺复杂、效率低、价格高,速热式的由于大变压器拿在手上,操作困难;内热式电烙铁结构简单,热效率高,轻巧灵活,当为首选。用作装修晶体管、IC类收录音机、电视机,作普通电路实验,一般以20W为宜,修理真空管类机器,如胆机、旧式仪器,以35W为宜,外热式的则为45W,焊大变压器的接线、金属底板上的接地干线,则采用内热式50W、外热式75W。你可以对比一下你用的烙铁头是不是功率太大了。
2烙铁头太差的原因,如过是市场上那种很便宜的烙铁头就经常会出现这样的问题。
解决办法
先准备一刀片和新的焊锡丝,要含助助剂的。先把烙铁烧烫,然后拔掉,用刀片把要上錫的位置刮干凈,用新的焊锡丝往上填锡,刚开始可能还是上不上去,上不上去再刮干凈,重新上,当低到一個合适的溫度時,焊锡自然就上去了,如果还是不行,就重复这个过程,如果实在不行,那就是你的烙铁头含锡太多,上不了锡,拿磁铁试一下就知道了。
3通电长时间不用,烙铁头的质量不好,容易出现这种情况。用砂纸先把氧化的烙铁头弄干净,然后插上电源,头浸入松香,当松香开始融化成粘稠状,取出烙铁,用焊丝挂上锡,稍微多点没关系,然后在一块焊版上反复拖锡,将烙铁头均匀涂满即可
一般焊接烙铁头温度控制原则可以参考一下。
A一般在焊接过程中温度的基本控制原则是
如果是经常焊接无铅产品,建议温度调到370度。如果是焊接有铅产品,可以调到340度就可以
B维修使用过程的温度控制如下
a维修无铅SMD元件
1)修理普通元件如0603,0805,3216的元件,电烙鉄温度的范围:350℃±50℃。
2)修理IC,电烙鉄温度的范围:350℃±50℃
3)修理含有金属材料的元件或元件接触面积较大散热较快的物料,电烙鉄温度范围:380℃±50℃。
b 维修无铅THD元件
1)修理普通元件如1/4W.1/2W的电阻,小三极管,小容量内压低的电容,IC,二极管等小元件电烙鉄温度的范围:340℃±50℃。
2)修理含有金属材料的元件如散热器,内压高容量大的电解电容,高压二极管,火牛等较大的物料,电烙鉄温度的范围:380℃±50℃。
3)修理含有塑胶皮的连接线,烙鉄温度的范围:350℃±50℃。
焊接类型        焊接温度        焊接时间
拉锡        300~375℃        2~3秒
IC;Connector        350~370℃        2~3秒
拆换零件        350±25℃        2~3秒
新件补焊        340±10℃        2~3秒
电容电阻        250~270℃        2~3秒
特殊零件        400~450℃        2~3秒
该文转自恒頔烙铁头
沙发自己做
作者: jzfs    时间: 2011-9-13 10:26
这个写的不错不过不可以绝对啊。因为很多垃圾烙铁温控不准的。
作者: msisupport    时间: 2011-9-13 12:39
做不错的参考吧
作者: LIDAR    时间: 2011-9-13 19:21
路过了解不少啊
作者: 春峙    时间: 2011-9-13 21:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: adsnet    时间: 2011-9-14 12:38
正在正电脑电源,这个帖子绝对有用,现在是30W+35W+白光才够用
作者: 王泽    时间: 2011-9-14 22:31
谢谢掌柜的指导  受益匪浅啊   值得借鉴啊
作者: pl460575941    时间: 2011-9-22 13:12
日本原装HAKKO 936的 路过
作者: 毛遂自荐    时间: 2011-9-22 13:31
好文章,可以做为参考了。
作者: woiwo    时间: 2011-9-22 15:39
学习参考一下,谢谢哦!
作者: tito2008    时间: 2011-9-22 15:41
谢谢 一定要试一下
作者: SHIUYIPYUEN    时间: 2011-9-22 17:58
有一点不能同意.绝对不可用砂纸对付烙铁头.救命呀!应用无钢质小刀如不銹钢刀或湿棉布才对.我遵照这一点我的ok sa-500烙铁头用了十几年还完好,告之,希各位的烙铁头能与我的一样长寿 纽约 布魯克林区 原兆业敬上
作者: 孤独爱电子    时间: 2011-9-22 23:45
焊锡多了会上不了锡?服了你啦。从没有遇到过焊锡多了烙铁头上不了锡的情况。
14L的,他若说的是非恒温外热式或者非恒温内热式的,就是用砂纸打磨的。曾经用过非恒温的烙铁,烙铁头是黄铜,烧死后上不了锡就用砂纸打磨
作者: woshifzg    时间: 2011-9-23 09:21
学习了,感谢楼主
作者: 素描、你的美。    时间: 2011-9-23 09:31
{:4_128:}
作者: hexifeng1    时间: 2011-9-23 09:31
我是说这烙铁怎么这么不经用,原来还要这样保护,谢谢楼主。
作者: 流清泉    时间: 2011-10-7 07:54
内热式的头那么长,黑了就挫出铜面是了。反正便宜
作者: tongzw    时间: 2011-10-7 09:13
还是自己用多了,经验就有了!拘泥于某个温度,不行,现在的烙铁头质量不一,所以温度也相差不少,好的和差的,差60°是很常见的了!
作者: it456    时间: 2011-10-7 13:34
p普及了电烙铁知识啊,
作者: 红牛网络    时间: 2012-2-10 00:38
反正我的烙铁是经常烧黑,说每次用完上锡,不怎么现实嘛,一忙起来就忘了
作者: 236052370    时间: 2012-2-10 00:50
是不是加热过度氧化了
作者: ysdqh    时间: 2012-2-10 10:15
买个好的!!!!
作者: bb2008    时间: 2012-2-13 14:12
60W的黄花907用着不错
作者: shat    时间: 2012-2-13 21:15
Thank you!
作者: xuwenyimail    时间: 2012-2-13 21:32
这个也要和烙铁的材质有关哦,不能千篇一律,但是本文很有参考意义。
作者: c5026    时间: 2012-2-13 23:52
谢谢 真详细{:soso_e100:}
作者: lw85018331    时间: 2012-2-15 10:09
学习了,以后知道怎么做了
作者: gujifly    时间: 2012-2-15 16:43
标志一下,以防后用,谢谢分享这么宝贵的经验。
作者: MYPCOO    时间: 2012-3-1 21:55
铜的烙铁头可以用砂纸打磨 不锈钢的不可以  而且有的焊锡质量太差 温度低的话根本不熔
作者: gopher    时间: 2012-3-2 15:52
一直苦于不能上锡烦死我了,老婆还不给经费上好设备!
作者: 未来未知    时间: 2012-3-2 21:49
学习了,以后会好好爱护我的黄花907的
作者: 情圣原版    时间: 2012-3-6 22:00
养成经常用焊锡清洗烙铁头的习惯就可以了{:soso_e181:}
作者: 猪头柄    时间: 2012-3-7 22:37
白光的控温方式不好用!
作者: 455819789    时间: 2012-3-7 22:53
不用的时候上面最好尖子上留点焊锡
作者: 信念    时间: 2012-3-8 09:51
好文章,我收下了!
作者: 9918    时间: 2012-3-12 14:35
学习参考一下,30W+白光,用的挺顺手,过去还没有太注意这方面了。
作者: 小东2008    时间: 2012-3-30 13:30
我的烙铁头,总不挂锡,我就拿硬东西刮一下,然后粘点松香,粘点锡,我都习惯了
作者: RocKing    时间: 2012-3-30 13:46
这方面的知识真不是很了解,只知道用过后,补锡!
作者: zbnzbn    时间: 2012-3-30 16:11
我一般350度,习惯了
作者: yxpy1008    时间: 2012-3-30 17:28
只有普通烙铁  没有恒温  更没有温控显示
作者: chenerdai    时间: 2012-3-30 22:40
根据我的经验,只有两个,一,温度太高,二,烙铁太次
作者: 新技电脑    时间: 2012-4-1 12:01
焊接时间两到三秒?我看很多人都做不到。
作者: 一直走下去    时间: 2012-4-6 16:45
一般不调烙铁温度~~~
作者: 【浩伦电脑】    时间: 2012-4-9 16:10
感谢楼主,这个不错
作者: ct1982    时间: 2012-4-10 08:09
太好了   我的也不上锡   回头可以试下
作者: BG7OPR    时间: 2012-4-10 08:35
我的也是不挂,学习了
作者: 南方浪子    时间: 2012-4-10 08:44
我一般挂不好,
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-10 09:01
在有锡的桥上刷BGA油,用桥磨磨烙铁
作者: 染指流年    时间: 2012-4-11 17:12
刚刚买了个烙铁。多谢楼主。保养的问题解决了。
