标题: 三星932B通电一下就黑屏,指示灯正常 [打印本页]
作者: zjj技佳电脑 时间: 2011-9-13 10:11
主体:三星932B
故障:通电一上就黑屏,指示灯正常
维修过程:
1.先考虑了一下,这种情况应该集中在高压部分,一是高压出输不稳致致电路保护,二是灯管故障导致电路保护.拆机直奔主题,测试15V输出.果然15V输出不正常,在11-17V之间跳变.
2.先排除灯管问题,用自制外接灯管测试,故障依旧.但是发现一个问题:在灯管不亮的时候,15V是不跳变的.
3.拿下驱动和灯管,单测电源高压一体板,所有供电输出正常.怀疑15V带负载不起,开始走入岐途.
4.省略一系列测试和换件动作(包括滤波和稳压以及反馈).在没有任何起色的情况下,想到了去保护,看能不能找出问题来.
5.PWM芯片AN7314,把1脚直接地.上电测试,不保护了,但只有一组灯管常亮.嘿嘿,故障明显了.如图1
6.于是打两组高压包输出线圈阻值,发现了异常,正常的那一组744,不亮的那一组为717,说明不亮的那组线圈匝间短路了.订好的高压包装上,测试,两组数据一样都为745.用我改装的灯管测试,一切正常.如图二
7.一点小心得:
A.为液晶显示器是双路输出,在很多时候可以对照着修,有很大帮助.
B.去保护不是最终目的,是为了找到问题.因为去保护,就象你打仗时把钢盔扔了,方是方便,但是........
附件:
FAN7314.pdf
(550.5 KB, 下载次数: 69)
