标题: MS-7236主板总是 [打印本页]
作者: uyiaps    时间: 2011-9-13 09:32
标题: MS-7236主板总是
我想向你们请教一个问题,我这有一块MIS-945PL的主板,开机诊断卡显示C1就是不会动了(内存好,供电应该也是好的),如果用万用表的表笔弄一下它的晶振,它就开始正常开机了,每次都是这样(用手摸晶振也可以开机)。请问一下,这是什么问题,应该如何处理?
作者: 王彪    时间: 2011-9-13 09:34
换个晶振吧 要是不好就是南桥问题了    《个人建议而已》
作者: uyiaps    时间: 2011-9-13 13:29
换了晶振了,一样
作者: msisupport    时间: 2011-9-13 14:23
晶振  谐振电容 一起换掉
作者: 就“哼”吧!    时间: 2011-9-13 15:17
完全同意楼上说的
作者: shen5615    时间: 2011-9-13 16:27
自己都找到问题了还问啊
作者: uyiaps    时间: 2011-9-14 12:15
都换了,同样,6楼的,你眼睛要看好了再发话,不要来灌水。
希望高手帮我再想想办法,谢谢了
作者: 朦胧沙    时间: 2012-8-5 10:25
用洗板水把晶振周围洗干净吹干,我也遇到过这种怪问题,也是把主板洗干净就解决了。
