T43用电池花屏,用适配器或者电池插适配器OK 请教!
修至宝
2011-9-13 09:30
刚接到机子 用适配器拷机没问题,或者用电池插上适配器也没问题, 单用电池进系统就花屏, 没进系统还是好的 ,就是进系统慢点
查了一下 充电芯片的条件,大致没问题,又换了一个ADP3806 还是不行 就纠结了, 不过检测到当单用电池的时候,还没进系统的时候 ,电池的输出是12V左右。当进系统的时候就变到11.5V了
就知道这些了
修至宝
2011-9-13 09:37
对了 电池换了 故障一样的
修笔记本不难
2011-9-13 09:46
那就是电压的问题的吧,三芯的电池电压只12V左右,而插适配器时,是19V,,,看看是否是滤波电容或显存显卡核心供电,这方面着手!
t3927
2011-9-13 09:48
这种情况应该是显卡电容引起的
