查看: 5759|回复: 3
[主板维修]
一块华硕P5KPL SE主板进BIOS死机
发表于 2011-9-12 21:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同行客户拿来的时候是不亮,网卡芯片上面烧了个洞,网卡芯片吹下来主板就好了能点亮了,就让同行客户拿走了,回去一试进BIOS立马死机,用PS键盘,USB键盘都试了就是不行,不进BIOS不死机,后面没装系统不知道什么情况了
不知道网卡是不是打雷打的还是烧的,,无从下手了,,准备换个南桥哈哈不知道可能解决·,,有哪位知道的指点一二呵呵亿
BIOS以刷没用
4#
发表于 2011-9-12 23:20:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有配件就换,没有就建议换快板子,省时省力省麻烦,同时还赚钱。
发表于 2011-9-12 22:59:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先换网卡试试看,不行在干桥!1
发表于 2011-9-12 22:50:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
找个 同型号的网卡装回去,就OK了,换桥还是一样的
