标题: 华硕台式机主板开机老出现F1!! [打印本页]
作者: zzhuazai    时间: 2011-9-12 21:06
今天来一客户拿了块华硕主板具体什么型号忘了,我拿 着一看脏的没法说,也不知道是在厨房里用了还是怎么以的(废话太多了~~!)主板上到处生锈的可厉害,开机能点亮,跑码正常,就是老出现F1跳过,进BIOS设置保存开机,还是出现,结果我又放电,结果一样。又想着是主板生锈,或是静电。。。。。。我用洗板水,好洗,还是不行。后来使了最后一招,刷BIOS程序,装上BIOS芯片开机,OK!
作者: VICKLEE    时间: 2011-9-12 21:10
  BIOS里软盘设置项关闭就可以了哂
作者: yijia    时间: 2011-9-12 21:10
搞好就行,能挣到人民币了
作者: dearking810    时间: 2011-9-14 15:14
楼主说了啊,关闭软驱还是出现。   主板上到处生锈的可厉害,开机能点亮,跑码正常,就是老出现F1跳过,进BIOS设置保存开机,还是出现,结果我又放电,结果一样
楼主应该顺便试试调整其他BIOS设置,看下能不能保存正常,再确定是不是需要刷BIOS嘛
作者: msisupport    时间: 2011-9-14 20:10
没调bios ? 应该看bios什么提示错误了 什么问题  看需要刷bios不
作者: /sun永久回忆    时间: 2011-9-15 13:55
BIOS调整很费事
作者: hongfanas    时间: 2011-9-19 18:09
电池接口那里有点问题,我的华硕主板也是这样,我把CMOS电池接口掰了一下,用刀刮了几下,换成一块新的电池,解决了。一定要换新的电池,顺便量量电池的电压。
